1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дачного дома своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sergei Volkov, 28.10.13.
  1. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Самарская область, пригород г. Тольятти, а точнее - СНТ "Комсомольск-2". Участок в 6 соток с чем-то похожим на хижину (пару комнат, крыша, свет, жить можно). Грунт - 90см плодородка, далее глина, угв по весне ниже 2м - проверено лично (бурил ТИСЭ).
    Дом:
    6х6+крыльцо3х3,
    Мансардный тип,
    ГББ 300мм D500,
    Фундамент:
    МЗФЛ 600х400 армирована стеклопластиковой арматурой 3х10Ф в два ряда + вертикальная 6Ф,
    Перекрытие цоколя - монолит по несъемной опалубке, первого этажа - пока не решил (скорее всего дерево),
    Кровля - металлочерепица.
    В этом сезоне успели не все (покупка новой квартиры переменила все планы). Готово все, кроме самого главного - не рискнули заливать фундамент, похолодало, решили перенести на весну, ближе к лету (песок заодно утрамбуется получше). Вот фото, думаю будет все понятно без комментариев, но если что - отвечу, поясню! Спасибо за внимание!
    траншея глубиной 90-100см
    устанавливаем опалубку
    укладка геотекстиля
    утрамбовали песочек
    продолжаем :)]
    вот и время рубероида подошло
    арматура от "Армастек"
    каркас
    Ну пока все фото, каркас на данный момент уже собран и лежит там, где ему и положено лежать. Все отступы от стенок опалубку делал с помощью пластиковых стульчиком с размером в 35мм (звездочек так и не нашел). Ну вот пока как-то так. Может кто за что поругает? Выслушаю с удовольствием. Исправлюсь с удовольствием (пока не поздно) :)]
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Добрый вечер!
    Начало хорошее, ждем продолжения :)
  3. Egor123
    Egor123
    Egor123
    Новосибирск
    Начало положено. Под вентиляционные отверстия в опалубку что хотите внедрить? Трубы? И какова толщина песочной подушки?
  4. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Под продухи внедрили пластиковые трубы 100Ф. Толщина подушки от 90 до 100см
  5. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Вот грубый план постройки (фундамент и колонна). Хотелось бы на эту колонну опереть мауэрлат, т. е. сделать одну общую крышу. Какой фундамент организовать под эту самую колонну? Подойдет ли свая ТИСЭ, поставленная на туже глубину, что и фундамент дома, но без песчаной подушки? Или может есть какие-нибудь другие решения этого вопроса? Подскажите, буду признателен! Спасибо!
  6. Egor123
    Egor123
    Egor123
    Новосибирск
    Думаю не стоит делать раздельные фундаменты. Я тоже подобный вариант проектирую, просто продлил ленту. Не такой уж и большой перерасход по бетону.
  7. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    А вот тут я с вами не согласен, при всем уважении! Получается плюсом грубо 6 метров (длина), а это - траншея (силы и время), геотекстиль (который куском не купишь), песок (заказ минимум 5тонн), доп. опалубка, рубероид, арматура и т. д. Ну и в конце концов бетон, которого надо будет куб с копейками, и который вам привезут, но заплатите вы как за 3. Вот и набежит плюсом тыш 18 :) (по нашим местным расценкам)
  8. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Ну так как же лучше сделать - поставить сваю на ту же глубину или посадить глубже, или сделать в том же репертуаре что и фундамент, т. е. выкопать яму, геотекстиль, песок и "тумбочку" залить? Подскажите, друзья!
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У вас использован аналог стальной арматуры диаметром примерно 5мм. Это осознанное рассчитанное сечение для Вашего фундамента?
  10. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Т. е стеклопластиковая арматура диаметром 10мм является аналогом стальной арматуры диаметром 5мм? Ну не знаю... Как утверждают продавцы этого как бы "новшества" 10 стеклопластик = 14 железке (реклама не являлась главным аргументом в ее выборе). Главным стал разговор с человеком, который не первый год с ней работает. А сказал он следующее - "Бери и не думай даже" Так что вот так!
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На форуме есть несколько тем про стеклопластиковую арматуру (поиском легко найти). Там вполне подробно разъяснено, почему нельзя считать замену стали на СПА так, как это предлагают делать продавцы СПА.
  12. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Свой выбор я уже сделал и объяснил, уж извините. Вы вот мне лучше дайте ответ на мой вышеизложенный вопрос по поводу фундамента под колонну. Как конструктивно его правильно сделать?
  13. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Поправлюсь немного. Подушка примерно 80см (+- конечно)
  14. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Вот еще несколько фото почти готового фундамента
  15. PersonaCD
    PersonaCD
    PersonaCD
    Тема интересна. надеюсь на продолжение.
