Оседание плитного фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем egmax, 31.10.13.
  1. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Здравствуйте, у меня следующая проблема. Построено здание 6х15 бокс на плите 20см,плита является полом, стены арболит 20см, передняя стена высотой 340см задняя 275 крыша односкатная легкая. За три месяца задняя часть плиты осела на 7см при этом завал передней стены 4см а задней 1см в сторону оседания, что делать и как быть. Грунт наталкивали бульдозером за 9 месяцев до заливки плиты, сейчас садится как попало. В голову приходит только одна мысль, утяжелить переднюю сторону выложив с внутренней стороны еще 10-15 см арболита, а через год, если все не рухнет залить стяжку внутри в ноль. Очень нужен дельный совет. Помогите решить проблему.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дождитесь весны, когда под действием талых вод грунт ещё сильнее осядет, стены развалятся, затем закажите экскаватор с гидромолотом, раздолбите плиту, насыпной грунт нужно удалить, и вновь засыпать скальником/щебнем/песком но уже с послойной трамбовкой, ну а затем опять плита, стены, крыша.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Своя идея такого фундамента или кто подсказал?
  4. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    своя конечно, а как бы сделали вы
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Человек на форуме зарегился более 2 лет назад. Хотя-бы почитали что-нибудь про плитные фундаменты. Тут таких тем много. Учиться надо на чужих ошибках.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно! :super::hello:
    П. С. 100500 раз твердили во многих темах, особенно в УШП...Основание, т. е. подушка... это главное...и делать его надо аккуратно...и трамбовать послойно...Только тогда можно спать спокойно!
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пожалуй, ключевая ошибка. Ничего уже не сделать, извините. Вот если бы годика три грунт полежал - тогда было бы получше. А так - ответили выше: подготовка основания, трамбовка, трамбовка, и еще раз... Чего вы не сделали.
  8. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Но когда то же усадка должна остановиться, вопрос когда
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Когда-то. Точнее никто не скажет.
  10. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Полагаю сейчас нет смысла что то предпринимать, дожидаться весны а там смотреть и решать
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Воистину так, правильно мыслите.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо смотреть на месте, смотреть специалистом по ремонту фундамента. Может быть можно будет залить под края плиты столбчатый фундамент в виде отдельных тумб, с опорой на материковый грунт. Но тут две опасности, во время рытья, бокс может ещё сильнее осесть и то, что в центре, когда грунт там осядет, а по периметру нет, плита провиснет и будет работать как перекрытие, а нагрузка будет для неё велика.
  13. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Давайте допустим, что стены выстоят до лета, можно ли будет внутри залить стяжку в ноль с арматурой толщиной от 3см до 10см из за разности высоты сторон или это еще больше усилит осадку. И вообще до какой степени могут наклоняться арболитовые стены толщиной 20см до того как сложиться, и есть ли смысл утолщать сейчас переднюю стену изнутри (по отвесу) т. к. она выше и наклон у нее больше
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Уфа
    1) Исключить намокание и движение воды через площадку. Создать дренаж. Нормальный.
    2) Ждать.
  15. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Вокруг здания утепленная отмостка с гидроизоляцией на 1м, и в 8м от здания почти вкруговую кроме заезда вырыты траншеи для отвода воды, мало ли этого для защиты от затекания воды под плиту или достаточно.
    Извините, но повторюсь: Давайте допустим, что стены выстоят до лета, можно ли будет внутри залить стяжку в ноль толщиной от 3см до 10см из за разности высоты сторон или это еще больше усилит осадку. И вообще до какой степени могут наклоняться арболитовые стены толщиной 20см до того как сложиться, и есть ли смысл утолщать сейчас переднюю стену изнутри (по отвесу) т. к. она выше и наклон у нее больше
