Изоспан в
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Listopad031176, 30.10.13.
  1. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Изоспан в
    Добрый день! Купил жилой дом на севере Тюменской области. Дом из блоков (смесь опилок и цемента, похоже на шлакоблок) толщиной 40 см. В прихожке стена из таких же блоков но толщина стены 20 см. Прошлой зимой в углах прихожки (пристроена к дому П-образно, 2 наружных угла) было не большое сырое пятно. Установил дополнительный обогреватель в углу и так прозимовали. Неделю назад утеплил снаружи стены прихожки таким образом: выполнил каркас из деревянного бруска 50-50 а углы 50-100. Каркас сделал по уровню и получился хорошо, т. к. стены не ровные получился отступ от стены до края бруска 80-100 мм, а в углах 150 мм. В пространство между брусками и стеной заложил стекловатой Кнауф и в распор между брусками уложил тот же утеплитель вплотную к стене. Получился контур полностью заложен утеплителем (стена 80-100мм, углы 150мм). Утеплитель прижал легонько дюбелями зонтиками. В прихожке стало заметно теплее, углы просохли, хорошо. Поверх обрешетки и утеплителя настелил изоспан В шершавой стороной вплотную к утеплителю, закрепил его степлером и поверх брусков закрепил вертикально еще брусками для монтажа сайдинга. Работы производил когда шел небольшой снег и естественно после укладки изоспана под ним на утеплителе остались капельки влаги. Сайдингом планирую обшить не скоро. Изоспаном В укрыл утеплитель т. к. боялся что он намокнет из-за косого дождя или мокрого снега.
    Вопрос:
    1. Достаточно ли у изоспана В паропропускание для того что бы испарились капельки влаги на утеплителе через изоспан В?
    2. Достаточно ли у изоспана В паропропускание для того что бы стена в дальнейшем в прихожке дышала?
    3. Спасет ли изоспан В утеплитель на стене от косого дождя или мокрого снега, пока не обошью сайдингом?
    Спасибо!
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Обычно применяют Изоспан А, как ветровлагозащиту. У него паропропускание больше и дождь (до определенного уровня) он не пропустит. Под сайдинг я ставил его.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Отвечать на вопросы не буду ибо:
    1. Примененный Вами материал является пароизоляцией. Сайт изоспан подтвердит Вам это, как и этикетка на рулоне.
    2. Изоспан В - неприменим в Вашем пироге - ибо будет влагонакопление в утеплителе, постоянное в отопительный период. Успевать за лето просыхать точно не будет.
    3. Изоспан В демонтировать "не дожидаясь перитонита", заменить на нужную ветрогидрозащитную мембрану Изоспан А или аналоги.
    4. Общий принцип есть - паропроницание слоев пирога конструкции (именно слоёв, не материалов их составляющих) обязано расти изнутри отапливаемого помещения наружу.
    ни и - до кучи:
    5. Рулонные лёгкие ваты (особенно это касается стеклянных ват типа урса и кнауф) предназначены для утепления горизонтальных конструкций, форму свою в вертикальных конструкциях не держат, для меня лично применение в утеплении стен ват - табу. Замена имхо - плиты на основе базальта (начиная с лайтов - далее по рекомендациям "правильных" производителей)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Подпишусь под каждым словом:hndshk:.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Еще добавлю-после замены на Изоспан А сайдингом нужно закрыть как можно быстрее-косой дождь он пропускает.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Ду я даже не здаю" (с) - Изоспан А является в том числе гидрозащитой, имеет
    "Технические характеристики материалов Изоспан А:
    Водоупорность мм. вод. ст., не менее
    330"
    (цитата с сайта.)
    Так что если пропускает влагу - возможна проблема монтажа. Пару раз видел (да и у меня около недели был опыт) - держит он атмосферную влагу в разумных пределах...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    В разумных пределах=согласен.Но если после укрытия утеплителя будет "сезон дождей",да потом закрыть сайдингом без вент. зазора (на 80 процентов уверен что так будет),то выветрится ли влага из утеплителя, вот в чем вопрос;).
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Если он вплотную к утеплителю, то влагу будет пропускать, проверял лет 5 назад.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изнутри не утепляют, утепляют снаружи. Изоспаном В и блоками пар заперли в конструкции...
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Новое для меня знание - хоть изоспамным людям телегу пиши опять... Это я себе грю:faq:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Вы просто никогда в дождь не ночевали в брезентовой палатке, тогда бы для вас это не было открытием:)].
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Здря Вы так о незнакомом Вам таёжном (в прошлой жизни) жителе... :nono::no::aga:
    Да и где брезент, а где гидро-ветрозащитная "современная мембрана"...
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При чем тут брезент. Брезент-паропропускаем,Изоспан В -это пароизоляция, не пропустит ни пара ни воды...как обычный полиэтилен. Паропропускаемость Изоспана В по моему не привышает 10 ГР. М2\СУТ
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Одинаков брезент по паропропусканию и гидропропусканию с Изоспаном А...больше 1000 гр\м2\сут
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Я говорю о Изоспане А. Пропустили суть чуть-чуть:).
