1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Новосибирск
    2Porcupine:
    еще одно ИМХО Вам в копилку - определитесь по возможности ТОЧНО, для чего Вам нужна циркулярка, и после этого поговорите в специализированных магазинах с продавцами. Одно дело - раскрой фанеры/ОСП и поперечный распил, и диск нужен соответствующий, другое - распускать доски (совсем другой диск).
    И прежде чем планировать самостоятельно распускать доски ручной циркуляркой - настоятельно рекомендую попробовать это дело (попросите у талибов в Вашем СНТ), зацените усилия и результат. ИМХО, намного проще сразу купить доски нужной ширины, и не устраивать е.аторий на участке )
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Согласен.
    Но вот стандартными размерами всех задач не перекрыть, иногда и клин приходится вырезать...
    А чтоб не было ...тория нужно правильны выбрать мощность и диск. И всё!
    Похоже.
    Или сильно "эксклюзивный", чем грешат и хунгузы и супербренды.
    Точнее все же наш "рынок".
    Диски возят, но только самые ходовые...
  3. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Реккомендую HITACHI C7MFA... несровненно любого Интерскола и пр.
    Сравнимо лёгкая - когда покупал, орентировался именно на этот показатель.
    Не такая шумная, весьма точно выставленна плоссколсть и углы (по сравнению с более дешёвыми пилами)
    Легко можно держать левой рукой (я правша) и на козлах перепилить две тачки доров :|:
    Не знаю как там у Боша и Макиты... но они были на 2-3т.р. дороже, я купил за 4т.р.
    Сейчас она подороже, но я знаю хороший магазин с низкими ценами и у нас есть скидка) Не обязательно даже что именно эту пилу брать будете.
  4. vova_52
    vova_52
    vova_52
    Я думаю хитачи или макита ))
  5. Alekss
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Alekss
    Заглянул на огонёк
    Моск. обл.
    Согласен полностью Не надо угол лолвить по черте или "на глаз", а если удобный верстак сделать с упорами, то пилить можно с точностью до миллиметра без дополнительных замеров! С циркуляркой немного сложнее, тем более что на каркаснике надо не одну-две доски распилить, а штук 50-70 одного размера.
    По теме могу еще добавить обратить внимание на какчество опорной платформы. На дешевых моделях она бывает сделана чуть ли не из жестянки. При прямом резе это особо не сказывается, а вот когда надо много пилить под углом, то платформа винтом загибается, т.к. вся нагрузка только на одну сторону.
  6. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Купил себе такую 2 месяца назад в Леруа за 3650, по настоящему еще не испытывал, но по мелочам понравилось :) Сейчас стоит больше 5 тр там.
  7. braid
    braid
    braid
    Ставрополь
    +1 за Hitachi C7MFA, но у неё тоненький диск, такой потом проблема найти будет, а если брать аналог, вот тут то и вылазиет нехватка мощности( она там порядка 1100 ватт), не просто же у макиты такого же класса 5704 мощность поболее(1400) и если вы сравните их рядом то у макиты шум редуктора раза в 3 тише, она прям шепчет. Ну и выбор диска очень и очень не маловажен. хитачи до кризиса стоила 3400 руб в данный момент 4050 руб. макита до 4400, после 5050.
  8. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    А какой такой "тоненький"?
    Диск 190Х30 - очень ходовой размер.
    Например, у "Атаки" есть толщиной 2.2/1.5 на выбор 12, 24, 32, 40, 50 зубые в этом размере. (http://www.ataka.ru/catalog/?vcode=3533).
    Или там еще тоньше?
  9. рол
    рол
    рол
    Урал
    буду благодарен за ответ. Какая минимальная мощность ручной пилы необходима для роспуска доски 50?
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Не менее 1400 Вт.
  11. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    Весьма и настойчиво рекомендую эту пилу - Makita 5704RK
    Доски 50 мм распускает на раз... Вещь!
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Хорошая пила, но ее одноклассники делают это не хуже.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я купил вместе с пилой диск "Атаки" стандартной толщины. Больше года уже пользуюсь именно обчным диском (тонкий даже не ставил). Продольно распускал и 40-ку и 50-ку. Пила очень удобная и главное в меру тяжёлая. Шнур мякого силикона (на морозе не дубеет). Зажим стола вполне продуманный (главное не перетягивать).
    Я бы рекомендовал обратить внимание.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все зависит от остнастки
    И с циркуляркой можно очень комфортно работать .
    Причем делать несколько операций .
    Особенно, когда пила на шине не люфтит и хорошо фиксируется.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё так, только профостнастка стоит хорошего станка. Но некоторые вещи в остнастке просто необходимы.
