Водоотведение через отмостку
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Mihkel, 29.10.13.
  1. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    :hello:Поставил на баню водосточную систему. Из труб во время дождя разлетаются от отмостки брызги, попадая на фундамент (лента). Высота от обреза наконечника трубы до отмостки около 20 см. Ширина отмостки около 80 см. За отмосткой метр земли и пруд, куда хочу отводить воду. Сейчас поставил ведра, чтоб брызг не было.
    Подумал, что надо бы в отмостке сделать лоток. Стал искать в Инете информацию. Оказалось, что лотки есть бетонные/пластиковые/полимеробетонные с решеткой и без. Есть еще дождеприемники. И вот задумался, что ж ставить. Сначала склонялся к бетонным лоткам с решеткой, но стая товарищей на работе стали активно советовать полимерные.
    Помогите, если не собственным опытом эксплуатации, то хотя бы добрым советом
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно лоток прям по отмостке бетоном сделать. Сколачиваете небольшую опалубку, заливаете бетон, в него кусок трубы вжимаете. Трубу потом уберете готовый лоток останется.
  3. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Да лоток я и купить могу. Из какого материала и как сделать без брызг - вот что меня волнует. IMG_0012.jpg
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из чего не делайте в Вашем случае брызги будут. Дождеприемник ставить надо и трубу наращивать.
  5. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Во, спасибо! Нас уже двое:)], я тоже так думал. Еще отвод вниз и в приемник. А вот пластиковый приемник как на морозе?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормально на морозе. Не бейте и не расколется.
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А если такой лоток см 10 глубиной поперек отмостки поставить, только решетку выбрать покрупнее и что бы у нее не было широких перегородок:
    Брызг почти не должно быть. Разве нет?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если вода в лоток попадать сразу будет, то брызг не будет. Но в принципе такой лоток аналог држдеприемника.
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ну а почему не будет попадать? Если только ветер струю будет сбивать постоянно ;)
    Из трубы струя может перемещаться только в продольном трубе и лотку направлении в зависимости от количества воды, так что должно быть неплохо. И все то надо как раз метр :super:
    Хотя можно же еще поставить на трубу еще один уголок и обрезок трубы так, что бы до отмостки оставалось см 10, брызг будет значительно меньше, только по льдообразованию и снегозаносимости не знаю пройдет ли такой вариант :faq:
  10. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Думал так же. Но уменьшение расстояния до лотка вплоть до опускания трубы в дождеприемник не вызовет ли быстрого образования льда? Этого и опасаюсь
    Спасибо за ответы, думаю, куплю лоток как у Zack75, буду пробовать
