Полуторный этаж стропилка, подскажите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jansep, 28.10.13.
  1. jansep
    jansep
    jansep
    Здравствуйте подскажите пожалуйста по стропильной системе. Планируем строить дом 6х8 в полтора этажа из бруса 150х150 (угол без выпуска). Высота стен второго этажа 1.2 м., сечение стропил и ригеля 50х200,шаг стропил 58 см (под утеплитель 63 см по осям), угол крыши 45. Стропила крепится на верху в коньке и к мауэрлату в замок. img008.jpg Конькового прогона нет. Фронтоны планирую каркасные. Покрытие крыши метало черепица. Размер мансардного этажа 6х8. внутренних перегородок на мансарде нет (потом будут каркасные). Высота от пола мансарды до ригеля (он же будет и потолком) 2.5 м., от пола мансарды до конька 4 м. Длина ригеля 3 м.
    Место строительство Подмосковье.
    Жизнеспособна ли такая конструкция стропильной системы ?
  2. jansep
    jansep
    jansep
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Да. Вполне. Только надо диагональные связи между стропильными фермами. А "замок" это как?
  4. jansep
    jansep
    jansep
    "Замок" это "намертво", будет неподвижно что в низу что в верху.
    Я боюсь стены не разопрет ?
    А диагональные связи это как ?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это укосины в стропилах- если будет плитная внутрянка по стропилам то можно временно.
    Конструкция в целом жизнеспособная, но вот каркасные перегородки будете делать после усадки сруба?
  6. jansep
    jansep
    jansep
    Спасибо, что откликнулись. Да утеплять будем по стропилам плитами типа Парок. Каркасные перегородки, думаю делать после усадки, годика через полтора.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плитная внутрянка- это гипрок, фанера осп, цсп, шифер, смл.
  8. jansep
    jansep
    jansep
    Понял, спасибо.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А под крышей будут каркасные перегородки? Возможно можно и коньковый прогон сделать? Высота стен 2ого этажа какова? А проще: Пишите в личку и я Вам на
  10. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Нет нет нет...давайте тут же) простите за наглость...я просто тоже сейчас начинаю стройку такого же дома-бани, только рубленного (в лапу) и многое, что интересует...
  11. jansep
    jansep
    jansep
    А укосины надо как то "врезать" делать заподлицо в стропила ? Если их просто прибить гвоздями как потом обрешётку делать ? Или я что то не догоняю
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Если Вы имеете ввиду, то что написал @Почти профи,
    то это доска, которая прибивается с нижней стороны стропил (без врезки) по диагонали, относительно стропил, чтобы крышу ветром не раскачивало (называются они ветровые связи).Но, как сказал
    @Почти профи, если изнутри будет потом обшиваться плитным материалом, то их ставят временно
    до подшивания внутрянки...
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    С вашим углом крыши и металлочерепицей вообще бояться нечего. Распирать нечем :) Тем более на таких пролетах.
    Можно смело было стропила 50х150 делать, но видимо 200 мм продиктовано именно толщиной слоя утеплителя на мансарде.
  14. jansep
    jansep
    jansep
    Что укосины ставятся временные если подшивать снизу фанерой или осп я понял. Я планировал изнутри зашить имитацией бруса, вот и подумал куда укосины девать ?
    200 мм действительно продиктовано слоем утепления, да вроде и попрочнее так будет во общем "совпало":)
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ёлки-палки!...@jansep, у Вас же металлочерепица будет ...как "зачерепите" крышу -можете
    тогда и "ветровые" убирать и смело имитациобрусить изнутри свой интерьер...
