Схема проводки первого этажа
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Григорій, 25.10.13.
  1. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Нарисовал схему проводки - рисовал впервые. Посмотрите, пожалуйста. Замечания, советы, критика. Рисовал для себя, поэтому возможно что не все понятно по схеме - спрашивайте постараюсь объяснить что нарисовано.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Посмотрел.
    Получается:
    1 - линия света верная можно оставить?
    2- линия кухни - разделить на две линии (скомбинировав розетки так чтобы суммарная мощность была до 3,5кВт)?
    3- линия бойлер, стиралка можно ли оставить как есть? Стиралка 2,2 кВт (2,5 округлил наверное зря)+бойлер 1,5 = 3,7 кВт. Допустима ли будет кратковременная перегрузка?
    4- или стиралку - отдельно
    бойлер + розетка тамбура+ розетки котельной.
    5 - линия остальных розеток оставить как есть - допуская что при перегрузке сработает автомат (но я думаю что не насобирается одновременно столько потребителей).
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам еще вот в такую картинку въехать бы:
    Отдельно подключаем!
  5. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Простите, за тупость. Правильно ли я себе представил проводку с исправлениями?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, такой схемой "разводка плюс щиток до кучи" не обойдётесь. До правильных представлений о щитке ещё очень далеко. Мухи Разводка рисуется отдельно, котлеты щиток - отдельно.
  7. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И это на двухэтажный дом? Отрывочные мысли верные, но 2 автомата на вводе - ни в какие ворота!
    Со ввода (от столба) и начните. Автомат, счетчик, расстояния, кабели...
  9. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Сегодня уже не успею-завтра попробую. Перед счетчиком автоматов нет (уже подключено на старый дом) - если что надо наново пломбировать насколько я понимаю. Дом не большой. Второй этаж потом. Мне вообще вродь много линий).
  10. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Можете считать это суеверным страхом:|: - при работе с электричеством отключаю и фазу и ноль (хуже от автомата на нуле не будет ?).
    По поводу автомата перед счетчик объяснил выше.
    Счетчик на улице на столбе, от счетчика идет СИП 2х16 (длина 5 метров).
    Проводку собираюсь выполнить кабелем ВВГ 2х1,5 - освещение (50 метров* 1 этаж, 15 метров второй этаж), ВВГ 3х2,5 - розетки (80 метров 1 этаж, 20 метров второй этаж). Стены газоблок - прокладывать буду в штробах без гофры, перекрытие дерево - тут как прокладывать я еще не знаю, может быть в гофре в перекрытии.
    *-длины примерные точные будут только после разметки по стенах.
    Предвидя вопрос по поводу, что два автомата это не серьёзно для второго этажа: второй этаж наверное сильно громко я сказал - небольшая мансарда на две комнатки и коридор.
    Благодарю за участие.)
  11. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Советуем критикуем не проходим мимо. :)
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Будет! Ваше суеверие оправдано, но пользоваться им следует с умом! Ставьте АВ 1P+N.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    1. Групповое УЗО 63/0,03А
    2. УЗО для "мокрых" линий 25/0,01А
  14. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Возник вопрос в поиске не нашёл.
    Сколько кабелей можно класть в одну штробу и как это повлияет на их несущую способность? Где-то встречал, что при прокладке кабелей пучком нагрузку надо уменьшать в два раза. Значит на каждую линию - свою штробу?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    ПУЭ-2009. Глава 1.3.
