Почему "гуляет" ветер между досками и ГКЛ?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Алекксандр, 16.10.13.
  1. Алекксандр
    Алекксандр
    Алекксандр
    Шахунья
    Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста найти причину в следующем. Построили дом из газосиликата, все делали своими руками. Дом 100 м2 утеплен снаружи минватой 50 мм. Крыша простая двускатная. Вся проблема в потолке! На коробку положен брус, в который впилен лафет на 200. И к этому лафету снизу прибита доска дюймовка - это и есть потолок. Все щели заделали смесью (глина, опил, песок). Сверху положили картон и засыпали стружкой примерно 50-70 см. Весь потолок изнутри обшили ГКЛ. Отопление сделано поли-н и бимет. радиаторы. Вечером топим до 23С (больше не получается) и к обеду след. дня температура в доме 13С. Хотя на улице +8 +2. Два дня назад был очень сильный ветер и было слышно как между ГКЛ и досками "гулял" ветер. ОТКУДА ОН ТАМ ВЗЯЛСЯ? Пожалуйста помогите!
  2. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Нарисуте схему
  3. Алекксандр
    Алекксандр
    Алекксандр
    Шахунья
    Ну художник из меня никакой, если что не понятно спрашивайте.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стружка или опилки?
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Какие щели? Щель между мауэрлатом (брусом) и стеной, на которой он лежит тоже этой смесью заделали?
    Картон небось плотный...как лёг так и лёг? Стружкой или опилками?
  6. Алекксандр
    Алекксандр
    Алекксандр
    Шахунья
    Щели между досками заделали глиной. По периметру всего дома, где доска примыкает к газосиликату запенил. Между брусом и газосиликатом тоже запенил. И засыпали СТРУЖКОЙ! Картон после быт. техники в магазинах взяли. Да, как лег так и лег!
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот и дует через стружку. Смените на другой более плотный утеплитель..теже опилки. Заодно и картон на пароизоляцию.
  8. Алекксандр
    Алекксандр
    Алекксандр
    Шахунья
    Я конечно чего то и не понимаю, но на самом чердаке ветра нет. Он немного продувает между парогидроиз. и металлочерепицей, но его не чувствуется. А вот между ГКЛ и досками его было слышно очень хорошо.
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ищите дырки по периметру...
    Стружка слишком "крупный" утеплитель (хорошо продувается и быстро теряет "тепло" из-за неплотностей между стружками - это называется конвекционные теплопотери) - опилки гораздо лучше но тоже продуваются.
    ... и создал пустотные каналы между всеми примыканиями картона к лафету или к мауэрлату (они у вас на рисунке есть) - эдакие импровизированые воздуховоды.
    Короче ищите дырки (щели) по периметру... и материалы лучше сменить, как сказал Sadovnik62
    Для того, чтоб он там гулял достаточно мелких щелей (в старых деревянных рамах через щели между створкой и рамой даже снег продувает с улицы в дом)
  10. Алекксандр
    Алекксандр
    Алекксандр
    Шахунья
    Все понял. Спасибо большое всем. Сегодня же буду все переделывать. Кстати, Dmitry62, Вы правы, картон я положил не плотно. Он не подходил по размерам между лафетом и я его просто загнул к верху и там действительно просто пустота. И еще одно - когда вечером топлю дом темп. больше 23С не поднимается, хотя котел кипит и центробежка на полную работает, и на след день темп. в доме - 13С. Может ли это быть из-за такого потолка?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественно-со стружкой и картоном топите улицу.
  12. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Утеплено плохо. Потому и холодно. Распишите подробно утепление. Ветер скорее всего просто с улицы слышится.
  13. Алекксандр
    Алекксандр
    Алекксандр
    Шахунья
    Стены утеплены мин. ватой 50 мм. (60х120). Щели на потолке залил глиной, по периметру пропенил. На глину положил картон, но не плотно, и сверху стружка - просто насыпал и не утаптывал. Глина немного раскрошилась и попала на ГКЛ. И при сильном ветре было слышно очень хорошо и громко как эти кусочки глины "катались" по ГКЛ.
  14. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    50 мм утепления точно мало. Посмотрите, может быть не перекрывается утепление стены и потолка.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Затопил, глина высохла и рассыпалась
