В проекте под внутреннюю разводку коммуникаций заложены вот такие встроенные лотки. Вопрос раз - делал кто-нибудь такое у себя? Вопрос два - не пойму как под это дело сделать опалубку, чтобы залить одним махом.
@toypaul, Какие коммуникации? Смысл лотка? Чем не устраивает в обычную стяжку обычная гофра с протяжкой? Водоснабжение, каналья 50мм, центральный пылесос закладываются в пенопласт.
Коммуникации - канализация и вода. Смысл лотка, в том чтобы по стенам не вести трубы (канализации). Из-за уклона они не поместятся в стяжку - перепад высот получается 10 см плюс высота трубы (5см). В пенопласт, то есть под плиту закладывать не хочу.
Переделал проводку коммуникаций по краю плиты - между цоколем и плитой. Так что лоток не буду делать.
