Усиление балки мансардного этажа, дом 6*7
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем voloddiff, 21.10.13.
  1. voloddiff
    voloddiff
    voloddiff
    Север
    Доброе время суток!
    Имеется дом 6*7,с мансардным этажом, стены-блок шириной 200 мм, по середине 7-метровой стороны проложен деревянный брус 150*150, на который поперечно опираются лаги мансардного этажа. Необходимо усилить эту балку т. к. по сути она не цельная, примерно на ~5 метре выполнено соединение в виде "\" среза, скреплена скобами, под местом соединения установлена T-образная железная опора, с упором на бетонную тумбу, 2этаж без пола, соответственно когда настелю полы нагрузка значительно возрастет, есть опасения что брус со временем прогнется. Какие возможны варианты усиления (таком варианте дом достался мне, уже выполнены работы по кровле)? Принимаю любую конструктивную критику и советы.
    PS фото сей беды постараюсь выложить в ближайшее время.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Фото было бы очень кстати. Можно усилить, но как сейчас обьяснить, даже не видя самой проблемы...
  3. voloddiff
    voloddiff
    voloddiff
    Север
    Собственно вот:
    брус 150*150
    "опора"
    опора на стену
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Или строить под брусом стену-перегородку (возможно даже в том месте где сейчас стоит подпорка поперек этого бруса) или если хочется оставить единое пространство то этот брус 150х150 заменить на железный двутавр того же сечения. железка выдержит все 7 метров
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А полы не бдт жидкими?
    Я бы сделал клетку под лагами из таких лаг. И не прогнется, и пол будет жестким.
    Бруса явно мало.
