СО ленинградка- разница в температуре между этажами
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kender, 21.10.13.
  1. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ребят всем привет, расклад такой, домик 100 квадратов с копейками, по всему дому проложена металло труба 50 в одно кольцо, закрытая система, ленинградка, два котелка (твердотоплевник на каменном угольке "Прометей 16" и зотовский электро котёл на подхвате), насос, группа безопасности, бачок расширения, 250 литров жижи в батареях, так вот, дом утеплён одинаково (брус 15 + 10 утеплителя + винилл-сайдинг) но при температуре на первом этаже 25 на втором этаже 40+, при том что батареи второго этажа отключены, греет только труба и тепло с первого, так вот вопрос, при такой системе можно ли как то стабилизировать разницы температур?
    Вопрос второй, если трубы заложить кирпичом и залить цементом а сверху уложить плитку, будет ли это способствовать равномерному распределению температуры (Аля сухой ТА)
    Заранее благодарен за ответы.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    А не подскажите в чем лучше набросать схемку?
    Автокадом и 3Д максом не владею(
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  5. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ну вот по быстречку криво/косо накидал.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Большой перепад температур из-за неправильного распределения расхода теплоносителя между этажами. Причина в большой протяжённости кольца при большом диаметре трубы. Советую сделать два кольца .
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тут впору, не о системе думать, а о самом доме... У Вас, по ходу, отопление работает по схеме "в белый свет, как в копеечку", т. е. тянет во все щели с улицы на первый этаж. Надо что-то решать с герметичностью...
  8. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Да вроде брус 15, проконопачена всё (сам все щели пробивал), утеплитель мин вата хорошей фирмы плотностью 80 в два слоя по пять сантимов без пересечений швов, сайдинг виниловый, снутри гипса, пол утеплён.
    Вроде не должно продувать.
    Кстати закрыл трубу электро котла присобаченого параллельно твердотоплевнику, разница температур на много уменьшилась, но вс равно есть(
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Как то, не совсем понятно, что такое "труба эл. котла"?
