Добрый день, форумчане! Просьба помочь в вопросе выбора плиты перекрытия второго этажа. Стены из газобетона, внешние - 300 мм, внутренние - 200 мм. Фундамент - плита. Размеры дома на рисунке (пролет получается примерно 8 на 4 метра). Думаю лить плиту 16 мм, с армированием в 1 ряд арматурой 10 мм. Еще предлагали вариант - использовать фибробетон, якобы надежность выше в разы. Хочу именно бетонную плиту, не деревянные лаги.
С каких пор плиты перекрытия стали делать из одной сетки? В моем доме пролеты в худшем случае метра по 4, но и то две сетки по 10 мм, с шагом 20х20, с зонным усилением и 20 см бетона М350. Не занимайтесь самодеятельностью. Пусть Вам рассчитает перекрытие профессионал, или возьмите например рассчитанные на этом форуме ребристые перекрытия.
даже больше не думайте об этом. это скоростной лифт со 2го этажа на 1й. тут должно быть гораздо более серьезное двойное армирование. что с кровлей? на какие стены опираться будет на 2м этаже? это уже продумано? зачем перегородки делать из 20ки г/б? на полном серьезе хотите подвесить над головой нечто пролетом от 4,5 до 6 метров, "насчитанное" на форуме анонимно? а по поводу ребристых перекрытий и правда задумайтесь
Я бы добавил еще поперечную стенку там, где ее с одной стороны нет. и кидал бы в обоих направлениях Ф12 с шагом 200 внизу, вверху Ф12 шаг 200 с учащением над внутренними несущими стенами до шага 100 при помощи постановки дополнительных стержней. стержни эти должны быть такой длины, чтобы выходить за грань несущей стены на 1/4 пролета. толщина плиты 160мм. класс арматуры А-III. бетон В25. защитные слои бетона 20мм сверху и 25 снизу но это всё на мой "сильно выпуклый военно-морской" глаз. а вообще на такое дело хорошо бы проект, для себя же делаете.
Понял. Не подскажете, есть кто на форуме профессионально занимается расчетами? Не за бесплатно, естественно.
Немного поменял проект. В итоге получаем, то что на двух первых картинках: красным отмечены несущие стены (газобетон 300 мм, D500) желтым - швеллер 18, который будет залит в армопоясе (бетонный армопояс 25 на 25 с арматурой 12 мм) синим - двутавр 20 мм, который будет также залит в армопояс над окнами, поскольку из 6 метров стены - 2 окна размеров 2х2 метра, между ними перемычка в 1 блок - 625 мм. на следующих картинках раскладка плит перекрытия толщиной 22 мм, шириной 1,2 метра. Итого 7 плит 6м, 7 плит 3м, 2 плиты 4,5м. Опираются они на армопояс по 15 см с каждого торца. На второй картинке вылет плит на 1,45 мм. Пока без подпорки, но она планируется - труба металлическая 100x100 мм с опорой на винтовую сваю 108 мм, вкрученную на 1,5 метра. На третьей картинке виден небольшой (70 см) разрыв армопояса. на последней картинке нарисован квадрат чуть левее лестничного пролета. Вопросы: 1. Как такой вариант перекрытий для второго этажа? Общая нагрузка плит в районе 20-25 тонн. 2. Есть вынос плиты на 1,45 м, стоит ли его сразу подпирать при укладке или можно потом, за месяц с ней ничего не случится? 3. Как критично то, чтобы не было разрыва армопояса в данном случае? Хотелось бы оставить на лестничном пролете высокое узкое окно. Если посмотреть на схему, то данный участок у меня будет "скреплен" тремя стенами и швеллером. Понятно, что они работают по другому, нежели армопояс. 4. На последней картинке квадрат - там планируется сделать дымоход, дырка примерно 40х40 см. Можно ли так резать плиту? p. s. второй мансардный этаж будет также из газобетона, перегородки как в первом посте, скорее всего из 100 мм газобетона. Есть еще пара вариантов как сделать перекрытия, но этот самый простой - заказал плиты, привезли, уложили. за пару дней перекрытия готовы.
если сделать металлический Г-образный контур и приварить к стенам? Даже на длине 1,45 м нежелательно использовать под балкон? Сама идея укладки плит в качестве перекрытий возможна?
над опорой момент в плите всегда в верхней зоне. там она просто треснет. не г-образный профиль, а тогда уж раму вертикальную для опирания плиты по краю. тогда можно представить, что плита все-таки треснула над опорой, образовался пластический шарнир, и плита заработала двумя пролетами. но делать так - извращение уж как минимум. это замечательная идея. только с головой.
Pazitivv, есть же отдельная тема по ребристым перекрытиям- там полно готовых просчитаных и проверенных решений.
