Неполадки котла beretta 24 city турбированный
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sasha chudo, 19.10.13.
  1. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Если есть у кого опыт эксплуатации данного котла, помогите разобраться. Эксплуатировал два года без замечаний, работа только на отопление т. к. не как не доделаю душевую и кухню. После летнего перерыва сегодня включил. Поработав минут двадцать отключился на температуре 50 градусов как всегда, но при повторном включении когда произошёл розжиг что-то заскрежетало и розжиг прекратился, но котёл в аварию не ушёл. По мере падения температуры, котёл пытался включиться ещё пару раз но без успешно. Когда температура упала до 40 градусов котёл заработал, но сначала опять скрежет потом разгорелся, набирает температуру согласно заданной, при падение температуры пытается включиться, но опять скрежет, на третий раз включается. Договора на обслуживание нет, гарантии нет т к устанавливал сам. Посоветуйте, если сталкивались с такой неполадкой. Заранее благодарен.
  2. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ау, ау... снимайте крышку, ищите причину скрежета... Вентилятор?
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Sasha chudo
    Радиаторы при этом нагреваются!? :hello:
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Трёхходовой не работает. Вызывайте грамотного сервисника. :hello:
  6. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
    Радиаторы нагреваются нормально давление в системе 1,1, не скачет. Залита незамерзайка "ТЁПЛЫЙ ДОМ" много было разговоров на форуме лить или не лить, использую дом только на выходные, а электричество бывают отключают.
  7. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
    Снимал облицовку включал скрежет происходит в верхнем правом углу, в камере горения. Трёхходовой кран находится снизу, рядом с циркуляционном насосом?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Попробуйте давление поднять до 2, что происходит?
  9. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
    Только-что приехал с дачи, сидел у котла и наблюдал за работой, работает в разных температурных режимах, радиаторы нагреваются тут-же,когда прибавлял температуру. ГВС нагревает и когда зажигается не чего не шумит. Цикличность такая-же две попытки включается и работает секунды три и выключается. Когда температура падает до сорока включается и разгарается, но всё равно через шум, потом шум пропадает и работает до набора выставленной температуры. До двойки не пробовал. В том году работал и при 0,8 и ничего не шумело.
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Серег-вчера не похожий ли случай был?-у Днепропетровских?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Надо было снять крышку камеры, похоже на вентилятор...
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Именно об этом и думаю
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Саша не пиши загадками...
  14. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
    Загадками писать не хотел, готов ответить на конкретные вопросы.
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    а я ток по загадкам!-по разгадкам -к sergey 73, :)]
