1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    кирпич на ребро в распор как бы хорошо держится, а так всё что может сгореть меняется в течении 10 минут.
  2. Джемоник
    Джемоник
    Джемоник
    Всем привет! Помогите, пожалуйста, подобрать автоматику или подскажите логику управления вентилятором пиролизного котла. Котел собственного пр-ва сейчас работает в номинале с открытой СО на ТА, отключение произвожу вручную при прогорании дров через 5-ть часов работы котла, ручным подмесом пользуюсь только при старте котла, при выходе на пиролиз подмес закрываю, иначе кипит. В качестве ТА уже третий год стоит еврокуб из полиэтилена.
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    https://babych.in.ua/ru/mode/item-16.html Вот этот народ хвалил, был диалог в теме о котле Холмова форумчанин под ником Агапитов себе поставил .
  4. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    До какой температуры нагреваете? И еврокуб армирован или нет?
  5. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
  6. Джемоник
    Джемоник
    Джемоник
    Я дико извиняюсь, может неправильно выразился, но котел работает в номинале, управлять вентилятором и циркуляционным насосом на входе котла в процессе работы котла нет никакой необходимости,
    просто мне нужно решить простую задачу, выключть вентилятор, когда топливо прогорит и температура дымогазов упадет. Еврокуб у меня на 1200л. на поддоне в обрешетке, воду нагреваю до 80-90 гр., несколько раз доводил до закипания, до этого на этом кубе стоял угольный КЧМ.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Уважаемый Джемоник, получается, что еврокуб суммарно проработал в качестве ТА не три года, а значительно больше? Еще и с кипячением. Уточните пожалуйста. Сколько всего.
  8. Джемоник
    Джемоник
    Джемоник
    5-й Сезон пошел, куб был поставлен ради экспиремента, он просто был в наличии,
    потом под него сделал СО, два цирк. насоса, один на входе котла нагревает воду в кубе, второй на систему отопления из куба, причем в кубе отверстия не делал, 4-е трубы входят в него сверху в штатный люк.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Многим приходила в голову мысль о таком ТА, но Вы единственный кто реализовал её на практике. :super: Успехов Вам и будьте осторожнее. :cool:
  10. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    После сварки пресую воздухом 3 ат. и если компенсаторы не постреляли, мыльной водой прохожу все доступные швы и оставляю на ночь под давл. на фото просматривается характерный рельеф рубашки от давления (рубаха -3мм). Сегодня пиарил котел под давлением от центр. водоснаб.(2.5ат)
  11. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Берем обычный регулятор от инкубатора, цена вопроса около 10$, https://ukrrele.com.ua/p418527-regulyator-temperatury-dlya.html
    на его выход цыпляем реле с обмоткой на 220 В. через нормально разомкнутый контакт реле, подключаем Вашу автоматику для котла или вентилятор, датчик приматываем к подаче или обратке котла, выставляем на регуляторе желаемую температуру отключение например 35-40 градусов, и все, котел потух температура упала все выключилось. Датчик цифровой, в котел или в дымоход нельзя, меряет всего до 100 градусов.
    Единственная неприятность - для того что бы все заработало сначала нужно нагреть котел до этих 35-40 градусов, но это можно решить выключателем параллельно включенным контактам реле. Котел вышел на режим - выключили этот самый выключатель.
    Это все конечно примитивно, но недорого и ненужно глубоких познаний в схемотехнике, всего четыре проводка.
  12. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    @Vorfolomey, А как Вы со своим "крабом" котел разжигали? Пламя вроде затягивается, но дрова в бункере не разгораются... Пришлось пропановой горелкой для кровли орудовать...
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да так же как и без него. Ложу на дно мелких дров, сверху сыплю стружку. Поджигаю ее и сверху опять мелких дров, включаю вент, закрываю дверь. Через 7-10 мин, загружаю полный котел, и закрываю растопочную заслонку, котел работает
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Интерестный ролик.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А что за пластилин-герметик они используют для крепления форсунки?
