Бак с водой в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем инкас, 07.10.13.
бак расположен в парной . Если будет кипеть вода, какие последствия будут ???
  1. ?
    83,3%
  2. ?
    16,7%
  1. инкас
    инкас
    инкас
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Маловато данных. Какова будет температура воздуха в бане? Будет вода заменяться подливаться? Обьем бака? И так далее...
    Поподробнее пожалуйста, если хотите получить подробный ответ.
  3. инкас
    инкас
    инкас
    50 литровый, температура около 90 градусов, бак расположен на печке (топке), бак будет наверное полон воды)
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В парной баку делать нечего! На печке - мощное кипение! Смерть кондициям!)
    И - За что голосуем?)
  5. инкас
    инкас
    инкас
    Ну а если уже сделано так как оно есть, то что для парилке нужно сделать для предотвращения каких либо неприятностей ? И ещё, обязательно нужно в парной обшивать пароизоляцией стены бруса? или пусть баня так сказать дышит?) спасибо)
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В моей бане бак стоит на чердаке.
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Пароизоляция обязательна при использовании негигроскопичного утеплителя (базальтовая, стекловата и тд., обычно в каркасных конструкциях) для воспрепятствования проникновению в него влаги, при этом образуя эффект парника. Используя пароизоляцию в бане из бруса, вы тем самым исключаете (изолируете) стену бруса (главным достоинством которого является способность саморегуляция влаги) из создания банных режимов. И тогда возникает вопрос: зачем нужно было строить баню из бруса, чтоб потом его "изолировать"?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не давать баку кипеть, как этого достичь - вопрос другой. Подменять воду, доливать холодную, конструктивные какие то решения в зависимости от конструкции вашей печи
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Отказался от бака в парной, хотя и был куплен он... Так как разогреваю парную до 120 градусов, то вода в баке быстро кипеть начнёт... Если зима и слита вода из электрического бойлера, то просто 30 литровую кастрюлю с водой ставлю на печку и как она нагреется снимаю.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, без бака парная при 120 градусов - хороша! Печеные перепелинные делать!
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Именно, сауна получается отличная. Потом обычно снижаю температурку до 90-80 и уже веничком. :) нравится мне такая смесь.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Положи на полок градусник и проверь, что на полке.
    Ни при 120 не при 90 парения не бывает, а есть только иммитация!
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Градусник висит над уровнем верхнего полка на 30 см. Я не говорю про парение или его имитацию, мне нравится именно такой температурный режим, я его никому не навязываю.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дело в том, что некоторым наркотики нравятся!
    Вы отдаете отчет, что этот режим очень вреден для человека, категорически не показан женщинам и детям!
    Куртуазный банномазохизм!
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Какой конкретно режим? Чем вреден? Ну просто интересно.
