Цельностеклянные двери на веранду
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Анннет, 26.01.12.
  1. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Кать, красивый домик. :super:
    Не благодарное это дело, советы давать. :aga:
    Вот Вам мой ответ...сапожник без сапог, как говориться. :)] IMG_9687.JPG
    Но у меня проём предусмотрительно заложен повыше - 2,4м с учётом глухаря наверху. :um: Работа наложила отпечаток. :aga:
    Но вернёмся к нашим баранам Вашему проему. Нормальная высота, не переживайте. И отбивать ничего не надо. А в принципе, Вам в програмке нарисуют предварительно...ну во всяком случае должны, так попросите два эскиза, ну типа пропорции посмотреть и уже потом остановиться на чём-либо.;)
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А чёй та, буквой П, нада квадратной буквой О, добротная коробка из 50, гулять не будет. И замок ставиться.
  3. EkaterinaFL
    EkaterinaFL
    EkaterinaFL
    Великий Новгород
    Спасибо, приятно)
    На фото над темной дверью окошко сколько по высоте?
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Точно, не скажу уже, но примерно Ваши 20 см.
  5. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Сделайте над дверью фрамугу, у скандинавов часто встречается.
    Например у фенестры, да и на фото "с телефона" как раз такой вариант и просматривается
  6. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Пожалуй, подниму тему.
    У меня вопросы к тем, кто в теме:
    Планируется выход с кухни на холодную веранду. Узел выполнен балконным блоком.
    Проходимость будет через дверь интенсивная (не парадная дверь, для удобства перемещения: дом-улица).
    Так же важен критерий теплоизоляции.
    Вопросы
    1 Можно балконную дверь поменять на входную, или межкомнатную, но с многозапорным прижимом (ставится такая фурнитура на межкомнатную дверь)?
    Проем для двери: ширина - 890 мм, высота - 2640 мм. Открывание внутреннее.
    Весь проем: окно (ширина - 1540 мм, высота - 1680 мм) + дверь. Для всего проема сформирована четверть.
    2 Если можно, то как крепить дверь и окно друг к другу, как в обычном балконном блоке?
    3 Возможно сочетание ПВХ - окна и алюминиевой двери, или только ПВХ-дверь?
    4 Если пол - голые ПК-плиты, нет стяжки и покрытия, как лучше заказать входную дверь, с рамой или с порогом? Каой размер брать по высоте, чтобы потом не ошибиться с порогом?
    5 Может дверь после монтажа пока повисеть внизу в воздухе на раме? Или строго временные опорные колодки, тогда при устройстве пола на сколько времени можно их вытаскивать, чтобы дверь не заклинило и не деформировало?
    6 А еще немного не по теме, при монтаже окон: какой минимальный монтажный зазор для запенивания может быть, чтобы пистолет доставал и была ревизия шва?
    У меня откосы оконные сформированы торцами поризованных блоков, получается откос внутренний с вертикальными гребнями в 20мм. глубиной и шириной. Гребни расположены как кладка, хаотично, где-то дальше, где-то ближе к шву, перекрывая его частично. Отбивать их: дурная работа, да и кладку ослабит, тк кирпич хрупкий. Отсюда и вопрос.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-На такие размеры с интенсивным использованием лучше всего входной профиль пвх, и глухая фрамуга сверху обязательна, чтобы створка была допустимых размеров.
    2-возможно, это системное решение.
    3-страшный колхоз
    4-и рамный порог и низкий алюминиевый пойдет, просто отбейте горизонт чистового пола, и замерщик грамотный, все расчитает.
    5-нет не может, опорные колодки снимают нагрузки.
    6-Ваши проемы надо штукатурить, хотя мало кто это делает. Шов 20-30 мм .
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    &Gagsuv Спасибо. А колодки, получается оставляем? Можно их стяжкой залить?
    И еще, как узел сопряжения входной двери с замком и окна решается: усиленным импостом? Не будет это тоже колхозом?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно использовать доборный профиль и его залить.
    Где Вы там увидели импост ?
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Так речь идет о балконном блоке и замене балконной двери в нем на входную. Вопрос: куда будет защелкивать ригель запорной арматуры двери, не в раму же окна?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Балконный блок это конструкция из двух изделий, дверь и окно, соединенных через специальный дополнительный профиль - Соединитель. Поэтому дверь из блока ничем не отличается от одинарной двери .
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А нужно оговаривать при заказе какой нужен соединитель? Наверное при смене балконной двери на более мощную входную требуется и более массивный соединитель?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Усиленный соединитель с крепежными анкерами верх низ (пятки), дороже обычного раз в 50. Но если не хотите смотреть на вечно вибрирующую конструкцию (а у Вас и размеры и назначение двери этому способствует), советую использовать усиленный .
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А если окно не до пола, те дверная коробка со стороны окна по высоте на нижнюю треть крепится к капитальной стене, этот более жесткий соединитель с пятками не будет перестраховкой?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Лучше перестраховаться, чем не до страховаться .
