1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Понял да 2.5 мм удобно, 4 мм жесковат тяжеловат но надо, у нас в резиновой изоляции тяжелый неудобный да и качество не очень, искал в силиконе таких нет, буду ставить 4 мм из того что есть в магазинах потому как ожидается много сварочных работ. Спасибо.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ПВС 3Х2.5кв.мм. необходимый минимум. :hello:
  3. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Народ кто подскажет как можно сделать защиту от перекручивания проводов по аналогии системы Bretec
    вот видео
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не проще сначала размотать, потом подключить?
  5. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Любая блондинка знает, что размотать и подключить не только проще, но и безопаснее ;)
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Некоторые типо "мужики:aga:" хуже блондинок;), всегда стал разматывать переноску, любой длины. после того как отказывался работать сварочный аппарат и к катушке переноски при сварке притягивались молотки и прочий инструмент на стройке:)]:hello:
  7. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Здравствуйте! Прошу совета. Издох удлинитель на даче: 40 метров, 3500 вт, 16 А, сечение 3 х 1, пр-во "Электробыт", Москва, кажется. Сегодня в Максидоме купила: 40 метров, ПВС, 2200 вт, 10А, сечение 3 х 0, 75, какой-то тонкий по сравнению со старым нашим, оранжевый, пр-во якобы Россия, на кабеле написано ТД (Торговый Дом?) "партнер-элктро". Доверия сразу не внушил, но зачем-то купила. :) Теперь мучаюсь. В магазине спросила: могли ли взять китайский кабель, присобачить вилку и гнездо, и написать "сделано в России"? Могли. Партнер-электро - это компания-поставщик, поставляет кабель Псковского и еще какого-то завода. Но почему их имя на кабеле? Заказали именной кабель? Вот не знаю, вернуть или пользоваться. Не маленькое ли сечение заявлено? А уж какое оно на самом деле...? И где купить нормальный удлинитель. Катушечные не все подходят, т. к. нужно для триммера, чтобы не таскать с собой катушку. В другом магазине сказали, мол, не ищите, все они теперь китайские, а я хочу наш, русский. Триммер на 1000, но может еще иногда что-нибудь подключить побольше придется (но один прибор за раз, там одно гнездо). Точно ли он до 2000 вт выдержит, не знаю. И не опасен ли Китай.
    Посоветуйте, плиз.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В триммере вилка - двухполюсная! Соответственно, нужен двухжильный провод. Если автомат 16А, то 2х2.5 (3500Вт), под 10А автомат - 2х1.5 (2200Вт). ПВС настоящий - производства Севкабель.
    Удлинитель при косьбе разматывать полностью!
  9. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Успешно пользовались трехжильным 4 года. В чем разница? Разве реально найти 40метровый двухжильный удлинитель? Простите, что такое автомат? Это в счетчике то, что вырубает его при определенных проблемах? Еще раз уточню: Вы пишете 2х1,5, это значит с сечением 0, 75 (двух- или тех-) точно не подойдет, не выдержит, да? Про "разматывать, знаю, спасибо, что предостерегаете:). В Севкабеле можно купить кабель, но не удлинитель, наверное.
  10. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Зачем же выпускают с сечением 0,75, для чего такой провод нужен?
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Иоана, для освещение лампочкой например! А вобще вам проще купить кабель 2*2,5 вилку и розетку и сделать удлинитель!
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С электрикой в нашей стране постоянная фигня во всём...:(
    О том и речь. И намного дешевле получится.
    Ну и таскали за собой ненужные 33%...
    И ещё: кабель меньшего, чем положено сечения греется и отбирает тем самым мощность у косилки.
  13. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Скажите последнее слово: 0,75 не подойдет для триммера? зачем же тогда написали мощность 2200 ?
  14. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Так вот, на сарае тоже иногда пишут. А внутрь заглянешь - там дрова лежат ...)
  15. Иоана
    Иоана
    Иоана
    На сарае пишут юмористы, наверное. А тут серьезный магазин торгует удлинителями, хочется верить. Смутила цифра 0,75. Я в электрике ничего не понимаю, прошу объяснить, насколько это опасно пользоваться таким удлинителем, заявлено же 2200 вт. Хочется услышать по существу, а не про сарай.
