1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
HUSQVARNA ST 261Е кривая сборка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Электродоктор, 11.10.13.
  1. Электродоктор
    Электродоктор
    Звенигород
    Здравствуйте уважаемые любители механической уборки снега! Поменял свой Champion 977BS на HUSQVARNA ST 261Е. Думал, что приобрел идеально собранный механизм, но на всякий случай решил посмотреть на приводные ремни и снял кожух. К своему огромному удивлению увидел криво установленный прижимной ролик привода шнека (весь рычаг установлен не соосно со шкивами двигателя и шнека на 4мм!под углом относительно оси ремня. В таком варианте ролик будет сточен ремнем за сезон и развалится подшипник. Пришлось отвернуть крепление натяжного рычага (2 болта) и расширить в сторону шнека отверстие нижнего болта и 2 центрующих выступов на 2мм. После этого завернул болты на место со смещением и ролик встал соосно с верхним и нижним шкивами. P. S. Брэндовые вещи собраны такими же кривыми китайскими руками! Еще не нравится отсутствие разблокировки колес и механизм привода поворота раструба.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Почитайте форум. Если не ошибаюсь, есть подделка на Хукварну.
    Я не знаю, Варны не имел, а вот штиль работает годами, и с сильнейшими нагрузками. Очень доволен.
    Так же имею электроинструмент Бош по сносу стен. Тоже очень крепкая техника, несмотря на запредельные нагрузки.
    Так что про кривую сборку не стал бы так сразу говорить. Вполне возможно, и не Хукварна у вас, а тольео наклейка.
  3. Электродоктор
    Электродоктор
    Звенигород
    Очень внимательно изучил эту снегоуборку у официального дилера на витрине, все до мельчайших деталей в точности как у меня (и сварные швы и наклейки) Не думаю, что подделывать станут даже места и длины сварных швов! На ремнях каталожные номера и надпись сделано в Мексике.
  4. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Ну надо было другую модель Хуски брать, если вам нужны эти функции. У меня на 268 они есть.
    А вы уверены, что это дефект, а не конструкторская особенность? У меня, по-моему этот ролик тоже не соосно стоит, но износа я не заметил.
  6. Электродоктор
    Электродоктор
    Звенигород
    ЛЕГКО. Сфоткал еще внутренности, все очень надежно и качественно, ломаться нечему. Наслаждайтесь!
  7. Электродоктор
    Электродоктор
    Звенигород
    Вот еще немного информации о ремнях: привод шнека ширина-16мм длина-945мм, привода колес ширина- 13мм длина-862мм. Все размеры снимал на внешней стороне ремней.
  8. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
  9. Электродоктор
    Электродоктор
    Звенигород
    Так оно и есть, для устранения проблемы с натяжным механизмом я с отсоединенным ковшем откинул шкив привода колес (всего 1 шплинт), было любопытно насчет сборки внутри коробки передач.
  10. Электродоктор
    Электродоктор
    Звенигород
    Уважаемые форумчане, кто знает аналог или нормальный размер этих ремней (не хочу в запас покупать родные ремни).На Champion 977BS я покупал ремни BOSCH по 150 рублей!
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Все один в один как на моем, только у меня этого резинового брызговика нет на регуляторе дальности выброса (надо жигулевский прикрутить). Зато у меня дифференциал как у Вашего бывшего чемпиона с блокировочкой. :aga:
  12. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Диск фрикциона посолидней будет чем на китайских. Не экономит на металле Хускварна! Если бы его с обратной стороны посмотреть! :) С покупкой Вас! Поздравляю! Безаварийной и долгой работы Вам. Я в предыдущем посте немного пошутил. Не обижайтесь пож. :)
    Уважаемый Melared! Вашему взору предоставлены фото внутренностей очередного брендового снегоуборщика. Любимых Вами зубчатых ремней на этом тоже нет!
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вроде и без разблокировки колесный СУ легко управляется. Или у вас особый частный случай?
    Сам то я пока теоретик, выбирающий не бюджетный СУ, поэтому и вопросы задаю, наверно, дурацкие. :|:
  14. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    На днях стал обладателем данного девайса. Покупал через инетмагазин, забирал сам, правда забирал в коробке не вскрывая, т. к. везти еще 700 км. надо было.
    Вчера вскрыл коробку, все вроде бы целое, сегодня прикручу раструб и попробую завести. Поглядел на щуп маслянный и что-то не увидел меток, масло вроде залито.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я тоже сегодня стал обладателем такого Девайса, взял б/у. Приехал посмотрел, завёл с первого раза, сначала пошёл дым, потом нормально двигатель начал работать, на шнеке вроде все болты родные, на колёсах ещё "пипочки" торчат, посмотрю как будет зимой работать.
    Хотелось бы узнать как заменить в двигателе масло, какое лучше заливать и какой объём. Спасибо.
