Зафигачил баню-гостевой дом по собственному проекту
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Кубометр24, 12.10.13.
  1. Кубометр24
    Кубометр24
    Кубометр24
    Кемерово СФО
    Всем всего доброго, хочу поделиться опытом ну и конечно таки нарваться на критику, итак начнем, судите...
    Участники:
    1. Я по профессии юрист
    2. Жена - тоже юрист
    3. Тесть - просто хороший человек и мастер на все руки, но требующий постоянного контроля
    4. Дети 6- 7 лет дочь и сын безработные всегда на подхвате.
    5. Теща и родная сестра тещи - теща полковник УБОПА в отставке, ейная сестра подполковник УВД на транспорте тоже в отставке.
    6. Саша мой сосед и хороший товарищ.
    Распределение обязанностей:
    1. - все что можно делать одному, мозг мероприятия, проектировщик 2. - Проектировщик-критик, кладка кирпича, окраска элементов бани (всех), поддержка палочек, кормежка, на подхвате, 3. - кладка сруба, клейка кафеля, настил кровли., 4.- Уборка, 5.- Конопатка стен, окраска, 6.- Неоценимая помощь в прокладке электрических сетей.
    Была еще бригада из 3 человек жителей из средней азии, участвовала в заливке фундамента т. к. я в конце строительного сезона 2011г. сломал руку.
    ИТАК строим с осени 2011 г, строим только сами, хронологически сентябрь 2011г. заливка фундамента. 2012г. скидали сруб под крышу, окраска сруба, 2013г. Окончательная доводка, сдача объекта планируется на конец октября 1 этаж.
    Брус использовался 150*150, второй этаж было принято решение сделать каркасом, два первых венца листвяк, далее сосна. Каркас второго этажа обрезная плаха 50*200, ОСБ, отделка снаружи брусок 4,5см*2,5см..Банная печь Термофор Гейзер -понравилась по своим потенциальным возможностям., Пол в бане листвяк, стены обшиты; парная - осина, мойка - сосна. предбанник- шлифованный брус. Полы проливные, в моечном помещение была сформирована бетонная ванна использовал арматурную сетку +фибру+пластифицирующую присадку+ присадку увеличивающую марочную прочность бетона, хороший чистый песок, гальку мелкую, поверх железнил, после этого наплавил гидроизоляцию Техноэласт. Полы крепил на металлический уголок 40*40.
    Изначально были определены две задачи во -первых вынести топку печи в помещение не связанное ни с парилкой, ни с мойкой, ни предбанником, дабы грязи не было и копоти. И во - вторых - утеплить пол второго этажа и одновременно осуществить паро-гидроизоляцию второго этажа чтоб предотвратить гниение элементов конструкции и не создавать баню на втором этаже. Ах да еще я решил во чтобы то ни стало проходку сквозь межэтажные перекрытия сделать из кирпича. В принципе я сделал все что задумал. Потолок, внутри бани утеплялся пеноплексом в два слоя 4 и 3, потом был подшит изоспан D, потом изоспан FB, все стыки проклеены "D" армированной прорезиненной клейкой лентой, "FB" металлизированным скотчем. Стены были утеплены Пенотермом 5 мм стыки проклеены металлизированным скотчем. Балки были завернуты в подложку для ламината стыки проклеены металл. скотчем.
    Чтобы пройти кирпичем сквозь перекрытия я сварил опорный кронштейн из 63 уголка и швелера, все прикрутил к лагам. Проектом было предусмотрено отдельное топочное помещение. Я уделил большое внимание притоку воздуха и процессу удаления влаги, так была организованна приточка в парильное помещение в полу очень близко к печи, его ответное (вытяжное отверстие) было сделано в моечном помещении на уровне потолка, также был организован приток уличого воздуха в предбанник, его ответное отверстие было сделано также под потолком на противоположной стене над дверью связанной с мойкой, чтоб при открывании двери из мойки влага устремлялась наружу, также параллельно сделан канал из топочного помещения в предбанник, для прогрева предбанника. Электрика - все провода "ВВГ нг" не менее 3*2,5,в гофре ПВХ. В нутри бани нет ни одной распред коробки, т. е. каждый провод выходит наружу, в металлический монтажный шкаф целым, ни где не резанным, расключение только снаружи в боксе. Класс безопасности всех розеток, выключателей, светильников IP54. Организованно заземление, установлены диф. автоматы. Снаружи все пропаяно, и обжато термоусадкой. Это все если коротко. Если кому то стало интересно что-то конкретное спрашивайте, я готов ответить, а также готов к любой критике. Заранее всем благодарен. К сожалению сайт не пропускает больше фотографий см тему с аналогичным названием под №2
  2. Кубометр24
    Кубометр24
    Кубометр24
    Кемерово СФО
    Зафигачил баню-гостевой дом по собственному проекту! №2
  3. Кубометр24
    Кубометр24
    Кубометр24
    Кемерово СФО
    Зафигачил баню-гостевой дом по собственному проекту! №3
  4. Кубометр24
    Кубометр24
    Кубометр24
    Кемерово СФО
    Зафигачил баню-гостевой дом по собственному проекту!№4
  5. Кубометр24
    Кубометр24
    Кубометр24
    Кемерово СФО
    Решил небного добавить, почему возникло желание написать. Когда я задумался над данным проектом я ни где не мог найти решений по некоторым вопросам - по конструктиву, оставался вопрос паро-гидроизоляции, и до сих пор остается загадкой вопрос правильной вентиляции. Все сделано неким запасом в силу отсутствия практики использования таких объектов. Кстати второй этаж рассчитан на круглогодичное использование, там я планирую поставить отдельную печь-камин одну из Термофоровских вариантов. Также в планах подать в баню водопровод (холодную воду), осуществив минимальное заглубление с использованием систем подогрева водопровода. Добавляю еще несколько фото по вентиляции, финишной отделке и электрике.
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Тоже строю и тоже юрист. Но я все делаю сам и кладку кирпича жене не доверяю:)
    Зачет. Спасибо за фото.
  7. Кубометр24
    Кубометр24
    Кубометр24
    Кемерово СФО
    А я доверяю. :aga: Ну гляньте на кладку, разве я не прав. Ну и потом мы ж венчанные..."И в горе и в радости" и т. д. и т. п.
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я про свою жену:)
    А вашей я бы доверил:)
  9. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Симпатично все так. Но, пенополистирол в парилке, не есть хорошо.
    ИМХО.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Понятно, будет сауна.
    1. Кирпичная стена очень большая - зимой не прогреете ее. Она будет рыдать от конденсата.
    2. Труба в кирпиче - требует окошек с дверками. Иначе, тепла от нее не ждите.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я бы лучше поглубже закопал (с возможностью слить воду в случае чего) и не зависел бы от надежности кабелей подогрева и вообще электричества
    Какой материал на боковых стенах в парной? не пенофол ли?
  12. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Дожидались ли усадки бруса до начала внутренних работ?
  13. Кубометр24
    Кубометр24
    Кубометр24
    Кемерово СФО
    Я Вам скажу по секрету...дорого... лучше свою научить... по практике скажу начните с простого, с кафеля, потом во вкус войдет:)]
  14. Кубометр24
    Кубометр24
    Кубометр24
    Кемерово СФО
    Долго решал чем утеплять...решил все вредно, экструзия потому что обладает я кобы нулевым влагопоглощением, у меня была задача не пропустить влагу к дереву и на второй этаж, дерево кстати тоже было обработано внутри все в круг NEOMIDOm - сначала отбеливателем, потом полная смывка, потом сушка, потом NEOMID для бань и саун (антибактериальный). И потом я специально покупал пеноплекс ибо если верить производителю он экологически безопасен и против стирекса, технониколя обладает более высокими показателями по уровню нагрева да физико-механическими качествами, ну и в довесок чтоб уж - ну всякое бывает внутрь не парило после пеноплекса идет слой изоспана "D" все тщательно проклеено, потом изоспан "FB" так вот он в силу своей высокой отражающей способности (если верить производителю) вообще не должен дать нагреваться пеноплексу. Вобщем если я светиться в темноте начну я всем скажу что так делать не стоит, но других вариантов я пока не вижу. Спасибо за отзыв.
  15. Кубометр24
    Кубометр24
    Кубометр24
    Кемерово СФО
    Я указывал в тексте всю хронологию стройки, повторюсь сруб под крышей отстоял всю осень 2012г, всю суровую зимушку 2012-2013гг. всю весну 2013г. и т. к. у нас в июне 2013г. на удивление шел снег практически весь июнь. Думаю он достаточно уселся. Дерево точно просохло, проверял по стружке и опилкам.
