Вода в трубе
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем DaR_FH, 12.10.13.
  1. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Вода в трубе
    Буду рад вашим советам.
    Под плитным фундаментом проложена канализационная труба длиной около 6 м с двумя вертикальными выводами. Пока только проложена под домом перед закладкой фундамента, т. е. выхода в колодец не имеет. Заглядываю в вертикальный вывод в доме, который выше по уровню и вижу, что в трубе стоит вода, как она могла туда попасть непонятно. Откопал выход из дома, снял заглушку оттуда хлынула вода, откачал воду, поставил заглушку, на следующий день приехал труба опять полна воды :( Грунтовых вод не видно и на большей глубине. Есть ли какой то способ обследовать трубу?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трубы условно герметичны. Будете спускать воду в следующий раз - посмотрите есть ли песок, или иной грунт. Это признак залома или трещины. А так под фундаментом в подушке вода, и ее задавливает в трубу сквозь соединения. Залом проверить по моему только видеокамерой или фонарем просветить - может что увидите.
