Бензин 92 или 95
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Алексиса, 04.10.13.
  1. Алексиса
    Алексиса
    Алексиса
    Бензин 92 или 95
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Стал счастливым обладателем бензиновой газонокосилки HONDAHRX 476C1 VKE!
    Конечно сейчас ей не придётся поработать, решил оставить её на новый сезон, но на свой вопрос так и не получил ответа не у дилера, не у представительства HONDA!
    А вопрос возник в информации, которую дал продавец (официального дилера HONDA) и ИНСТРУКЦИЯ, причём, что на русском языке, что на иностранном (разные переводы).
    В инструкции на всех языках написано чёрным по белому: использовать бензин не ниже 95-98!
    А продавец уверяет, что заливайте ТОЛЬКО 92 !
    Гарантия на технику HONDAдва года!
    Позвонил в Российское представительство HONDA, сразу не ответили, обещали перезвонить, только ответа я от них так и не получил) Вот так работает представительство HONDA! (
    Хочу добавить, что также покупал снегоуборочную машину HONDAHS 760 ETS, так вот с ней вопросов нет – в инструкции прописан 92 бензин и рекомендации продавца соответствовали.
    Добрые люди, подскажите пожалуйста, какой бензин лучше использовать в данной газонокосилке 92 или 95 как указано в инструкции, а не в доводах продавца?
    Спасибо! Всем хорошего дня!
  2. ima123
    ima123
    ima123
    Уфа-Асканыш, Нижняя Чатра
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Нет только уточнения, что это не относится к бензину российского производства. :)
  4. Алексиса
    Алексиса
    Алексиса
    Здравствуйте! Спасибо за Ваше мнение! Импортные автомобили имеют порядка 80% эксплуатацию на 95 бензине (как прописано в инструкции), но мы же не заливаем в них 92, а в инструкции не прописано, что бензин иностранного производителя? Кто может обосновать использование 92 бензина вместо 95? Представительство HONDA в России "буксует" с этим ответом и не отвечает, хотя обещали дать ответ!(
  5. Алексиса
    Алексиса
    Алексиса
    случись что в гарантийный период и доказывай хондовцам, что всю жизнь заливали 92 (как и советовал продавец HONDA), а инструкция "не ниже 95-98 бензина) - не для нашей страны:)]
    инструкция стр. 16 Рекомендованное топливо Неэтилированный бензин с октановым числом 95 или 98
  6. makkaron
    makkaron
    makkaron
    Самара
    А как они докажут, что лили 92?
  7. Latishev
    Latishev
    Latishev
    А вот когда вскроют мотор и увидят там следы детонационного сгорания (ну например поломанные поршневые кольца и (или) поршень со следами оплавления) то сразу и докажут... Ну если причиний поломки было именно несоответсятвие ОЧ;)
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У нас 92-й и надо лить. Иначе хуже будет...
  9. Алексиса
    Алексиса
    Алексиса
    Повторяюсь: к снежику в инструкции так было написано 92, а купив этого же бренда газонокосилку, в инструкции чёрным по белому - не ниже 95-98 бензина! Гарантия два года! Обоснуйте 92 бензин, может это япошки опечатались, хотя раньше указывали 92?
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да вообще то я тоже уже обосновывал. Во первых что то вообще странно. У меня и Хонда и Штиль, везде написано не ниже 92-го. Откуда у Вас не знаю. Во твторых у нас выше нет бензина. Догоняются за счёт химии, он естественно н7е хранится. Для машин нормально, а для бензотехники смерть.
  11. Алексиса
    Алексиса
    Алексиса
    Инструкция стр. 16 использовать неэтилированный бензин не ниже 95-98
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вы так и не написали, ирструкция чего? Какой аппарат то?
  13. Алексиса
    Алексиса
    Алексиса
    HONDA HRX 476 VKE
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как страшно жить! А на деле нет никакой существенной разницы, т. к. отличаются лишь присадками и их количеством. http://avto-blogger.ru/poleznoe/92-ili-95.html
  15. Latishev
    Latishev
    Latishev
    Не читав доподлинно инструкцию могу лишь предположить что есть несколько причин для этого:
    1. Вы уверены что моторы абсолютно одинаковые. Могут стоять разные ревизии моторов расчитанные на разное применение. Отсюда и допуск на 92-й.
    2. Согласитесь, что условия окружающей среды (т-ра воздуха, влажность) при которых работает газонокосилка и при которых работает снегоуборщик несколько разные, и как следствие вероятность возникновения детонации разная. Снегоуборщиком не пользуются при +30 а газонокосилкой при -20. А температура это один из ключевых факторов возникновения детонации.
    Справедливости ради надо отметить что пусковые свойства 92-го бенза несколько выше 95-го. Т. е запустить мотор на 92-м чуть проще чем на 95-м
    3. Могу предположить различные настройки карбюратора. Карбюратор снегоуборщика может быть настроен на более "богатую" по топливу смесь. А этот фактор как раз снижает риск детонации.
    4. Фактор "Письма из Простоквашина" :) Это когда инструкцию переводили люди не сильно в процессе разбирающиеся. Но т. к у нас в стране "каждый суслик агроном", то попытались внести "свои видения".
    При этом не забываем что в разных странах ОЧ меряют по разному. В подобных случаях рекомендую скачать инструкцию с сайта производителя и почитать её в оригинале. И понять, что имелось ввиду изначально.
    Ну и самое главное... Абсолютно не обязательно, что если вместо 95-го вы зальёте 92-й у Вас сразу всё начнет "детонировать" и мотор через 15 минут развалится...Этим вы просто сужаете диапазон параметров при котром мотор вашей техники работает в штатном режиме. Просто условия работы инструмента у всех разные. Кто-то пользуется по 30 мин рано утром по прохладе, а кто-то по нескольку часов в день на жаре. Так вот этот нештатный режим на 92-м бензе наступит гораздо быстрее и как следствие сильно повышается риск ушатать технику
