Скважине 1 год. С кессоном простояла прошлую осень, зиму, весну. Вдруг сейчас начала проваливаться земля. Сначала на 20см, сейчас на полметра. Сначала рядом с наружной стенкой кессона - с внутренней стороны выходит в этом месте труба скважины. Сейчас заваливаются в эту сторону кольца кессона. В самом кессоне земля тоже начала просаживаться в сторону трубы, накренился гидробак. Труба обсыпана щебнем. С 23 до 25 метров плывун. Это не усадка грунта. При обсыпке кессона всё проливалось и тромбавалось, а кольца ставились вообще на нетронутый грунт- глина, когда ровняли под кольца, скалывали ломом. Подскажите в чём причина и что делать?
Труба 133, а скважины не помню, всё пространство забито было щебнем. В кессон вода не попадает, в его сторону не идут. участок ровный.
Песок не вымывает, фильтр работает частично, т. к. забит, а буровики отказываются чистить. Ссылаются на то, что нынешний дебет скважины в 1 куб, средний по их скважинам. Сейчас решаем вопрос через комитет по защите прав потребителей. Да воронка образовалась. глубина полметра. Дебет скважины при пуске был 3 куба- октябрь 2012, а в марте 2013-350 литров. Буровики что-то накосячили. Меня сейчас волнует 2 вопроса. 1. Образование воронки может быть как-то связано с неправильным бурением или устройством скважины? 2. будет ли увеличиваться воронка?
Затрубное оплыло скорее всего. Бурят бОльшим диаметром а труба как правило тоньше. В первые год-два грунт оседает. Подсыпки-трамбовки не панацея. все равно пустоты остаются, Дальше не должно пойти. Вот поэтому и не рекомендуют близко к фундаменту бурить.
Глубина 35 метров, буровики обсыпали сначала кварцевым песком. потом нам сказали обсыпать до верха щебнем. всё, плывун не перекрывали. После плывуна при бурении был слой 1,2-1,4 голубой глины. В затрубье или песок или щебень.
Клери, Интересно как-то: - Плывун 23..25 метров - После плывуна 1,2..1,4 голубая глина - При этом глубина скважины 35 метров. Собственно я о чем: - Вода поступает из песка или известняка? - Сальник на какой глубине стоит? Если скважина на песок, сальник на уровне водоупора (ниже плывуна) и фильтр ниже сальника, то скорее всего идет усадка грунта и процесс остановится.
Вообще никакой информации не дали, кроме глубины скважины. Всё, что знаю, результат доканывания буровиков во время бурения. Сальник- это что? Идёт труба на глубину 35 метров, 2 метра отстойник, 4,5 метра фильтр из 55 галунной сетки двойного плетения- всё больше на трубе ничего нет. Вокруг трубы отсыпка. Как я понимаю на трубу должен внизу перед плывуном одет этот сальник, чтобы предотвратить попадание плывуна вниз? Видимо сальник должен быть резиновым? Типа резинового кольца оголовка от Джилекса? Скважина на песок. Вокруг фильтра песчанник и песок. Кажется скважина начала песочить. Насос Акварио мелкий песок пропускает, а клапан в ёмкости- нет. Сегодня вышел из строя, перестал перекрывать воду. завтра будем разбирать - посмотрим.
В СНИпах читала, что плывун должен быть изолирован бетоном от фильтра. Но сейчас так никто не делает. Но мне кажется что должен быть какой-то заменитель. Видимо Вы его и называете сальником? На внешней стороне трубы точно ничего нет, кроме фильтра.
Если плывун не изолирован от водоприемной части даже банальным сальником (резиновый бублик, карман из автомобильной камеры, отдельныя обсадная до водоупора под плывуном...), то вся обсыпка кварцевым песком и щебнем "как мертвому припарки": - Плывун стек к водоприемной части, забил фильтр (поэтому уменьшился дебит) и, возможно, насос. - Вся обсыпка ушла в плывун и неизвестно сколько еще в него уйдет. ... печально :-(
Я подозревала, что что-то накосячили. Не может дебит просто так упасть в 5 раз. Как я понимаю скважина накрылась?
