Начинаем строительство дома из Оцилиндрованного Бревна, помогите советом и знаниями
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sedoy13, 27.09.13.
  1. Sedoy13
    Sedoy13
    Sedoy13
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Наконец то созрели для строительства нового дома. Выбрали проект, будем строить из оцилиндровки (200), слегка изменили под себя и буквально на днях начинаем 1 этап - фундамент. На фото сам дом и проект фундамента.
    Изменения как видно на рисунках от руки следующие:
    1. Размеры самого дома
    2. На втором этаже стены каркасные
    3. Веранда прямая
    Естественно возникла куча вопросов, но начну по порядку:
    1. Стоит ли делать кладку по верх фундамента из кирпича? Или будет достаточно вывести сам монолит на 20-30 см?
    2. Нам посоветовали на углах сделать заглубление фундамента, но не сказали на сколько и на каких углах. У кого был опыт посоветуйте пожалуйста.
    3. Планируем на первом этаже не большую печку, сказали что надо углубить в этом месте фундамент на 20 см. Будет ли этого достаточно?
    4. Бетон планируем лить машиной, марки м-300 с гранитной крошкой. Сразу встает вопрос по погоде. Дождей не обещают, но вот ночью будут заморозки до -2 следует ли добавлять к бетону присадки?
    Заранее спасибо за советы, буду выкладывать поэтапные фото и отчеты!
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Есть риски, что разъедутся Ваши стены без капитальной стены на 2-м этаже. Во всяком случае, я бы уделил этому вопросу внимание
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    1. Стоит. Сруб очень желательно приподнять над сугробами - сырость ему противопоказана...
    2.3.4. Все же пироги печет лучше пирожник, а сапоги тачает сапожник. Думаю, что Вам стоит вопросы по фундаменту продублировать специалистам в профильном разделе: https://www.forumhouse.ru/forums/25/
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Думаю, что ничего разъехаться не должно... На первом промежуточная опора для балок перекрытия нужна.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Просто, насколько я помню оригинальный проект, после балок м/этажных перекрытий, идет 1 метр второго этажа, а затем фронтоны из массива. Каркасную перегородку сразу не поставишь...
    Просто был в истории Лесограда, в 2007 году, такой позорный случай:|:, один из самых первых домов из профилированного бруса и именно по этому проекту. И именно без перегородок на втором этаже:)]
    Потом пришлось стены стягивать, прежде чем каркас устанавливать :(
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Честно говоря, по тексту подумал, что весь второй этаж каркасный... Человек - то написал, что изменения...
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может по вресии ТС так и есть. :hello: Я писал про оригинал
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    По поводу оригинала и разночтений быть не может... Полутораэтажник да со стыковочными в перерубах стенами...:hello:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше все из оцилиндровки, меньше проблем и хлопот будет. А под первый венец уложить подкладочный брус. Если что, легче будет поменять.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пока до этого дойдет (до замены), леса в стране не останется:)]. Дома к тому времени будут строить исключительно из опилок :)] Венец из натурального дерева будет стоить на вес золота. :)]
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А брус на вес серебра :)]. Все ж дешевле. :)]
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня дом стоит на столбах с ростверком, по технологии ТИССэ. И поднимайте дом повыше от земли, не пожалеете.
    Дойдете до лестницы, :) заходите
    1. Лестницы, перила
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну одна там и планировалась каркасная. А вторую стену если делать каркасной то все равно надо врезать на ее место короткие бревна см по 70 длиной которые будут служить опорой для фронтонов. Плюс под этими коротышами будет стык Потому как там нет смысла заморачиваться с целиковыми бревнами по 8.5м длиной.
    И из бревна диаметром 20см хорошо беседку построить. Ну на крайний случай-баню.Но не как не дом в котором планируется и зимой проводить время.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да ну? :)
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что да ну? То что вы себе такой построили это ничего не доказывает. Могу заявить и подписаться под каждым своим словом, что из такого леса жилые дома не строят.
