Требую критики или советов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Жульен, 07.10.13.
  1. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Скоро заливать. Лента 1,5*0,4 под газосиликат, грунт суглинок, Марка бетона м-200. Интернет не всегда под рукой, ответы не скоро. Спасибо
  2. al185
    al185
    al185
  3. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Вопрос в том что как бы не жалеть после заливки, если можно сейчас исправить или не исправить (в основном армирование)?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    ДА, на высоте 1500 мм желательно пустить 2 пояса по 2 прута еще отступи в сверху и снизу по 450
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В чем смысл обивки опалубки геотекстилем?
  6. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Своих таджиков заставил переделывать такое армирование. Тоже пустили продольные пруты снаружи хомутов. При этом, до начала армирования, к каждому подошел и показал рисунок. "-Поняли? - Да, все поняли!". Через два часа приезжаю - все пруты снаружи... Логика закладывалась простая - т. к. я не специалист, но раз косяк все-таки обнаружил, то его надо обязательно устранять. Так я эти косяки хоть немного минимизирую.
    Говорил баранам - давайте песок засыпем в пластиковые трубы (дырки для продушин), чтобы бетоном не затянуло их. Нет, не надо, все будет нормально... Ну, хрен ли, теперь с перфоратором бегать, из 25 дырок 4 вообще потеряли, 10 наполовину затянуло - буду выдалбливать...
    У автора будут продушины?
  7. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Я бы для перестраховки в каждый угол заложил по паре Г-образных арматурин по потора метра в каждую сторону.
    Кирпичи бы заменил на что нибудь пластиковое/гранитное/бетонное, например на тротуарную плитку.
    Добавил бы горизонтальной арматуры посередине как минимум.
  8. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Всем спасибо. Сегодня залился. По расчетам надо было 33,2 куба, а ушло 35.5м.куб.
    А геотекстиль будет будет работать как прокладка и о пять же при заливке, что бы пленку не порвать, которая под ним же.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У богатых свои причуды:)]. Даже я, апологет геотекстиля, в недоумении:).
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поздравляю! Успехов Вам!
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Бетон текстурированный будет, как обои под покраску. Красиво ! :)
    А от просто пленки, да с вибратором, он слишком гладкий получается - как мокрый постоянно .
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Красота требует жертв:)]
  13. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Геотекстиль халявный, был бы богатый нанял бы бригаду, а так приходится все самому делать.
  14. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Планирую пол по грунту.
  15. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Подскажите лучше чем утеплить ленту.
