... Здравствуйте! Планирую перекрыть плитами пк 48-12-8 (пролёт 4,5м) кухню и зал, пк 56-12-8 (проёт 5,2м) котельную, с/у, холл. Подскажите как перекрыть кабинет возле лестницы? И как положить плиты в районе дымоходов? Армопояс 20 на 20см по периметру и 40 на 20см по внутренней несущей стене (обрывается в районе дымоходов в котельной
В районе дымоходов опирать плиту на 120 мм. т. е. на полкирпича (надеюсь, дымоход кирпичный?). По кабинету - класть короткие плиты, если стена между кабинетом и лестницей несущая. Если нет - серьёзный косяк...
Дымоход будет из кирпича. Сейчас там проём оставлен. Стена между кабинетом и лестницей не несущая. Что делать в моей ситуации?
Стена стоит на монолитном перекрытии 20см и армировании 20 на 20 арматура 12 низ и 10 верх под ней нет фундамента...
До сих пор мы так и не решились как будем перекрываться. Я хочу плитами, но практически не понимаю как это сделать в некоторых местах. Так же склоняемся к монолиту по профлисту, но возникают те же вопросы. Люди помогите уже определится. Как быть с узлами выделенными красной линией? Дымоходы будут из кирпича (размер 51см на 110см),выступать в сторону котельной (большего пролёта). Вентканал на кухне одиночный, будет 110мм-160мм пока не определились. Перекрытие возле проёма лестницы, надо перекрыть 3,1м на 3,7м,как и чем лучше.
