Здравствуйте Установил на кухне запорный клапан на канализационную трубу, чтобы не поднималась вода в раковине. Есть два положения - закрыто и открыто. При этом в закрытом положении, когда рычажок клапана повернут перпендикулярно потоку воды, раковина не наполняется - вся вода уходит через клапан. То есть в закрытом состоянии клапан не обеспечивает герметичности? Так и должно быть?
Прочитал три раза, но так и не понял что вы сделали. Если клапан запирает трубу, то куда вода девается из раковины? И вообще для какой цели вы его туда поставили? Можете схему нарисовать?
Попробую написать подробнее. Живём на первом этаже многоэтажного дома. Столкнулись с проблемой - где-то засоряется труба слива на кухне, вода в раковине начинает подниматься, переливаться, затапливать кухню. Сантехники посоветовали взять "обратный клапан". Взял такой: Установил в трубу слива один конец - большая чёрная чугунная (честно, не знаю как она точно называется). А ко второму концу - обвязку от раковины. Если смотреть на картинку, то слева труба слива, а справа входит шланг от раковины. Вчера вечером вода в раковине вдруг начала подниматься - несмотря на запорный клапан. Как такое может быть? Он же должен был захлопнуться. Засор, впрочем, быстро смылся и я решил перекрыть клапан на ночь. Включил воду, напор был слабый, и раковина не заполнялась, хотя клапан был закрыт. Вот такая ситуация.
Странно все это. И клапан не работает и вообще зачем лечить засор установкой клапана? Обычно так делают если первый этаж и засоры ниже вас по течению, а не в локальном кухонном стояке/лежаке.
Засор ниже по стояку, его прочищали сантехники тросом. Именно в стояк и воткнут клапан, чтобы предотвратить поднятие воды в раковине. Должен ли рычажок клапана стоять на состояние ЗАКР? Это его рабочее состояние?
Если его поставили в стояк, то он не должен быть закрыт. Иначе все что идет по стояку сверху не сможет пройти вниз. Со всеми вытекающими (где-то выше клапана по стояку).
Клапан воткнут в ответвление от стояка, куда заходит обвязка от раковины. То есть он между раковиной и стояком.
Может поставили неправильно, или закрывает неплотно, или ручка перепутана, или забилось в него что-то. Если все правильно такого поведения быть не должно.
