1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Дом стоит на винтовых сваях.
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Воздух зимой холодный и будет остужать землю это понятно, но на зиму можно и закрыть трубу.
    Предложение Евгения насчет паралельных труб сейчас узнал впервые, не знаю надо ли это вообще.
    Я вообще считаю что вентиляция фильтрущему колодцу или траншее не больно и нужна.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это вы ошибочно считаете. Нужна. Там процессы идут аэробные. Им без кислорода очень плохо.
    Это оттуда же. По трубе идет приток, дальше через слой засыпки в подводящую трубу и через септик и фановую - наверх. Разумеется это все для поля. Кассета вполне себе сама вентилируется (чем и хороша, в том числе).
    Это хорошая, годная картинка.
    Будет. Но снизу их будет греть земля. В целом будет нормально если температура грунта будет выше нуля в том месте где сток. Поэтому и писал про утепление.
    С досками можно попробовать, но их надо очень хорошо проантисептировать. Потому что условия для гниения дерева там будут, практически, идеальные: тепло, сыро и грибов и прочего - выше крыши.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Да я в принципе понимаю и согласен, просто думаю что бактерии в земле разные и без вентиляции вполне может работать, оставим это.
    Aldobr если придется менять грунт под траншеей то не раньше чем через 15 лет, т. к. после однокамерного септика грунт забивается через 8 - 10 лет, а после двух и трехкамерного данных нет, но судя по разнице в очистке в 1 и 3 камерах то намного дольше.
    А через 5 лет грунт забивает в выгребной яме, это из моих личных наблюдений по соседу, грунт у нас песок.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня еще и накопительный колодец есть.
    За четвертую камеру пойдет? Еще пять лет)
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Антисептик не поможет. Он работает два-три года (а скорее всего меньше). Вот шпалы пропитаны хорошим составом)
    Еще мне отработкой предлагали обработать.
    Подумаю я над бетонной плитой 6 на 2, она точно долго пролежит.
    Правда как ее положить, дожди у нас не подойдет кран борт близко.
    Пойду погляжу, что продают размерами 2 на метр или два на полтора.
    ПК 21-12 весит 730кг, их пять штук нужно.
    P. S.
    Поглядел, лучше я 4 или 6 дренажек заложу) и все щебнем засыплю.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Пойдет. И дренажные тоннели пойдут т. к. они с переливом. Конечно очистка не та что в септике но всё же отстой задержат.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня Крот 3,6 куба
    Нужно будет раз в год вызывать машину, чтобы откачать 1,8 куба из первой камеры.
    Может стоит перед септиком закопать бетонную емкость кубов на пять, чтобы стоки сначала шли туда?
    Тогда можно будет вызывать машину раз в пять лет.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Не правильно понимаете.
    Дополнительную емкость можно вкопать если проживает более 6 человек, если не больше 6 то не надо.
    Вы и сейчас можете выкачивать раз в 5 лет, через год посмотрите сколько отстоя на дне (обычно мало) и не выкачиваете. Выкачивать не реже чем через 3 года надо т. к. отстой прессуется в ил наподобии речного. Но и тогда Асс. машина может размыть этот ил гидроударом. Не каждый пластиковый септик этот удар выдержит, но Вашему септику эта нагрузка по фигу.
    Выкачиваете все камеры и сразу заполняете их новой водой.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Промежуточный итог работ:
    Вся эта конструкция будет перевернута отверстиями вниз. Трубы будут засыпаны гранитной галькой, потом положу ЭППС 50 мм, потом наверное Тайвек (остатки) брошу, и засыплю землей.
    Возник вопрос.
    Неправильно установили септик.
    Входное отверстие нужно бы сместить на 50-60 градусов против часовой стрелки:
    Вход должен был быть параллельно канаве.
    Сильно страшно, если я трубу поведу по кривой линии. Использую несколько (три-четыре) отводов по 15 градусов и несколько метровых труб, чтобы выйти в нужную точку.
    Или откопать песок и развернуть септик?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если есть возможность откопать и поставить правильно - лучше это сделать. Куда же вы при монтаже смотрели?
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Да на стройку уже и смотреть не хочется.)
    Наверное есть и еще один вариант.
    Сделать еще один вход, под нужным углом.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Хочется, не хочется... Есть вещи, который обязательно надо контролировать! :)
    Ладно, что уж теперь. Просто мне думается что откопать будет не так уж и просто. Но есть хорошие новости - Владимир у вас рядом. Может быть и правда будет проще вварить новый вход.
    Как вариант - повернуть трассу от дома (в месте перехода из вертикали в горизонталь), вести ее по прямой, а в точке пересечения трубы от существующего входа в септик поставить поворотный колодец.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Киров и Пермь - это 500 километров.
    Прочитал про поворотные колодцы:
    * колодец поворотный (устраивают во всех точках изменения направления линии в плане (поворотах). Поворотный колодец отличается от линейного формой лотка, который имеет криволинейное очертание в виде плавной кривой с минимальным радиусом искривления, равным 2-3 диаметрам труб. Угол поворота не должен быть более 90º. Поворот лотка начинают на расстоянии половины диаметра трубы от стенок колодца);
    Пока не могу найти в продаже.
    Увидел картинку:
    Наверно проще откопать и повернуть, за неделю откопают (надеюсь).
  15. Владимир43
    Владимир43
    Откопать и достать септик очень трудно. На ролике "испытание септика" септик закопали за час, а выкапывали и доставали потом два дня.
    Вариант 1. завести стоки с поворотом, растояние маленькое засоры маловероятны, а при их возникновении легко доступны. 2. завести стоки в дыхательный клапан. Ошибаются не редко поэтому и ставим клапан у входной трубы. Муфту снимете, поставите тройник в него и заведете стоки, верх тройника нарастите до земли и заглушите - будет ревизия. На входную трубу оденете поворот на 90% и выведете выше земли - будет дых. клапан. На ролике "контроль монтажа 3.6" тоже ошиблись с входной трубой. 3. Можно хорошей коронкой вырезать в нужном месте и вставить черную ПЭ трубу с толстой стенкой, толстая труба идет в ширину т. е. она большего диаметра чем 110мм. примерно 114мм. (по крайней мере у нас так делают). Конец трубы заточить и кувалдой забить в отверстие. В этом случае 100% герметичность. 4. Вызвать монтажников по АУ, у них есть инструмент для сварки. 5 В крайнем случае приеду заварить.
