Здравствуйте форумчане. Рискнул выкопать фундамент по проекту 9Х9 сруб 1.5 этажа, расчитывал копать на 120 см, там где уклон 90, в дальнейшей с подсыпкой. Почва - глина. Владимирская область, глубина промерзания 1.35, грунтовые воды на втором кольце. Ленту по периметру расчитал 40 см монолит из 250 бетона, внутренние перегородки из фбс 230:60:50,в два ряда, перед закладкой песчаная подушка 20 см, далее опалубка над блоками и грунтом по ленте (ширина 40 см) высота 15 см на верхнем уровне и 40 см на нижнем там где уклон. Два ряда 12 арматуры на вязке. Далее рубероид-гидроизоляция, и 30 см фундаментный красный кирпич на цоколь. Сейчас думаю, что надо углубить еще на 20 см копку. Правильно? Вопросы: 1. Надо ли делать подушку перед песком из щебня? 2. Надо ли углубляться на 20 см, рискуя попасть на грунтовую воду? 3. Можно ли класть бетон на воду, а то рабочие говорят, что лучший трамбовщик - вода? 4 Правильны ли мои действия?
