1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
FAQ Полезные ссылки по свайным, столбчатым и прочим
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем al185, 04.01.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Предлагаю всем складывать сюда информацию и конструктивные предложения. Прошу не засорять тему вопросами и обсуждениями.
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  2. al185
    al185
    al185
  3. al185
    al185
    al185
    ТИСЭ.
    Проблемы #95 #908
    #8
    #7
    #8
    #11
    #14
    Мороз и солнце... подняли угол дома
    Мой небыстрый ТИСЭ, подробно с картинками и цифрами
  4. al185
    al185
    al185
    Винтовые сваи.
    Мой опыт заказа свайно-винтового фундамента
    Про недостатки винтовых свай (анализ)
    20 мифов про винтовые сваи /
    Лучшие ответы
    Долговечность Фундамент на винтовых сваях | Форум: дом и дача
    Устройство цоколя Фундамент на винтовых сваях для канадского дома
    Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
    Просели винтовые сваи, что делать? #119
    Просел С/В фундамент. Нужна помощь в восстановлении
    Винтовые сваи и поезд
    Винтовые сваи "поплыли" по уровню. Что делать?
    Сваю выдернуло на пару сантиметров, когда начались морозы
    Выперло несколько свай
    Негативный отзыв о монтаже винтовых свай
    ! ! Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать?
    Просели сваи. Кто виноват и что делать?
    Проблема с СВФ, дом из СИП-панелей
    Еще #1182
    ИМХО #6 #8 #12 #14 #16
    Про "простые" решения #8 #17
    Ложка меда в эту бочку #69... отнюдь #1847...
    Насчет мифа о дешевизне СВФ - вложение (ценники нулевых циклов)
  5. al185
    al185
    al185
  6. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Может кому и поможет фундамент тисе - сделал сам DSIJ. ru поэтапно с фото
  7. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Доходчиво написано про ТИСЭ фундамент как делать.
    Прим. al185.
    Еще раз. Таблица с несущими способностями ТИСЭ - лотерея, особенно с каменными домами. Указаны идеальные цифры, отнюдь не всегда совпадают с реальными характеристиками грунтов на участке.
    #908
  8. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Совет и личный опыт. Изготовление арматурного каркаса для сваи Тисэ. Арматура уже была, проволока вязальная куплена, сварочный аппарат тоже имеется - возник вопрос - Как из всего этого получить требуемое армирование сваи диаметром 200 мм с соблюдением 5 см отступов? - Размышления - сварку не хотелось (лень) использовать много деталей, да и идея соединять прутки арматуры квадратом для круглого столба сваи не привлекла. Ответ - была найдена тонкостенная труба диаметром 100 мм, из нее нарезаны кольца (много) шириной 10 мм. Внутри этих колец (по два на сваю) и была размещена арматура, закрепленная вязальной проволокой. ГОТОВО.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  10. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    В интернете много примеров неправильного армирования стыков бетонных конструкций. Если вы собираетесь строить дом на свайном фундаменте, обратите внимание на армирование стыка сваи с ростверком.(рис 1). Примеры армирования входной группы (рас 2, 3), армирование подпорной стены (рис 4)
  11. al185
    al185
    al185
    Про свайно-ростверк... - самый опасный/бессмысленный вариант для ИЖС Лучшие ответы
    Сваи в ИЖС актуальны только при прохождении слабых грунтов, на значительных уклонах, при риске оползней и сейсмики. Всё. Назначение свай без этих конкретных показаний - безграмотность проектировщика... в т. ч. отсутствие знаний об иных решениях...
    Без геоизысканий сваи ваще рискованно назначать - под прочными поверхностными слоями в зоне опирания свай могут оказаться слабые обводненные слои.
    #25 - анализ к. т. н.
    "Свайно-ростверковый фундамент опасен" (Глеб Грин) #304
    Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
    Комментарий специалиста - оптимальные решения с минимальными затратами
    Что и требовалось доказать #4...
    Фундамент на торфе из свай и ростверка
    Фундамент дома из газобетона из свай и ростверка
    Фундамент трестнул сразу два...
    Нужен совет: Что делать с трещинами в ленте на буронабивных сваях
    Информирую заинтересованную публику. От минусовщиков поста до сих не дождались ни единого внятного информативного слова #15... вместо немых "критиков" ждем говорящих...
  12. Qwerty654
    Qwerty654
    Qwerty654
    Магнитогорск
    В прилагаемом файле приведена методика расчета ленточных свайных фундаментов с учетом работы ростверка.
  13. asmmbk
    asmmbk
    asmmbk
    @al185, Я случайно наткнулся на ваши статьи. Они весьма познавательны и рекомендованы - необходимы к прочтению всеми, кто самостоятельно собирается что-либо строить.
    От себя могу добавить пример строительства одними людьми (соседями) на глинистом, пучинистом грунте.
    Геологию делать не стали, зато "архитектор" рассчитал проект дома из клееного бруса (или цилиндровки). Как можно сделать расчет если не известен состав грунта - не знаю.
    Но был выбран - ! ростверк. Строение примерно 14*18, довольно большое, в несколько этажей. Не просто кубик, а с выступающими элементами фасада.
    Сваи выбрали заводские, но не методом забивки, а методом :aga: шнекового бурения, с последующим опусканием в лунку. На все мои вопросы и слова - нафига? - смотрели как на идиота, дальше решил просто наблюдать. Делали дырки и опускали столбики 300*300 примерно 3-4 метра. (вроде 72 штуки) В процессе погружения половина свай как и положено попала в молоко (плывуны с песком) какая-то, надежно уперлась в валуны. Раздолбили оголовки, кое-как связали арматурку 12... Лили на песок (половина молока благополучно впиталась в подсыпанный песок)
    Получив "фундамент" посмотрели и ! - передумали ставить брус. Это наверное стало в моде, сначала делать фундамент, а потом уже думать с какого материала строить дом.
    Надумали делать с газобетона! На все мои намеки что Итонг никак не конструкционный материал для дома в несколько этажей, был культурно послан. Ну что же. Деньги не мои, жить не мне.
    Пришел "прораб" посмотрел на это "безобразие" и сказал - ну я это, типа тут не это, не надо делать так. Надо плиту залить сверху... так точно будет надежно! (к слову за ростверк отдали около 700р)
    Сказано - сделано, армируют 12 арматурой, 300*300 заливают 300мм плиту поверх всего. общая смета что-то под 1.2л
    Под плитой подсыпка из песка вперемешку с глиной. Начинают строить дом. Облицовка крутым кларк солюшн ручной лепки.
    И все бы ничего, но на 3й год по центру появилась трещина... быстро залепили и Ок. Больше не наблюдал, нет времени и переехали оттуда.
    По составу, грунт обводненный суглинок до 2.5 метров, дальше обводненные пески и валуны с плывунами. Алювиально- что то там отложения. Бывшие ледники. Уже плохо помню, лень документы поднимать.
    Вывод какой?
    - есть деньги но нет мозгов, да стройте как хотите, потом переделаете.
    - нет денег, но есть мозги - заказывайте проект у проверенного архитектора с обязательной геологией, хотя бы в 3х точках. (а любой нормальный просто не будет считать).
  14. z96z
    z96z
    z96z
    Наткнулся на сайт с калькулятор фундамента. оказалась хорошая штука. можа кому прегодится. Калькулятор сделан на флеш. Я его выдрал из сайта. чтоб работать оффлайне. Файл в формате. swf открывается любым браузером или флешь плеером. ну если кому не удобно может перейти на сайт производителя там проектировать. Файл с калькулятором f_00000a.rar.
  15. al185
    al185
    al185
    @Стив
    @Эдуард7д
    @baus
    Вместо тупо минусования #11 предлагаю высказаться внятно и по существу непременно с указанием документов, цитат, ссылок. Занесу в пост.
    1й пошел #20...
