Дачный минимализм: 300 Вт*ч в сутки, ИБП -> потенциальная автономка. Нужен проект для "чайника"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Юрий В., 21.09.13.
  1. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Новосибирск
    Коллеги, прошу сильно не пинать, и если было уже, отправить по адресу (ам). А суть вопроса такова.
    1. Есть желание, пока в основном в порядке развлечения, зарезервировать питание 2-3 лампочек и ноутбука, при этом иметь возможность в перспективе, например в случае длительных проблем с сетью в СНТ, заряжать АКБ солнечной энергией.
    2. Есть подозрение, что при нагрузке 20 - 50 Вт, лучше бы обойтись без инвертора. То есть перевести освещение и ноутбук на 12 Вольт, но питать все по-прежнему от сети (при ее наличии), одновременно держа заряженной АКБ. Переключаться с сети на АКБ мне, наверное, не влом будет и вручную.
    3. Как это все правильно организовать для человека, державшего паяльник в руках несколько раз в жизни в школьном возрасте, и не отличающего резистор от конденсатора? Что купить и в какой последовательности соединить?
    Всем заранее спасибо.
  2. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Думаю Вам необходимо приобрести СБ ватт на 100 https://www.solar-tronics.de/solarmodule/solarmodul-100-watt-poly.html, солнечный контроллер заряда ШИМ на 5-10Аhttp://www.aliexpress.com/item/10A-12V-24V-Auto-intelligence-Solar-Cell-panels-Battery-Charge-Controller-Regulators/787257899.html, и, собственно саму АКБ на 100Ач, вольтметр для АКБhttp://www.aliexpress.com/item/Mini-DC-0V-To-99-9V-Red-LED-Digital-Panel-Volt-Voltage-Meter-Voltmeter-18751-01/717588570.html Собирается всё на коленях, без паяльника, тупо прикручиваются провода к контроллеру и нагрузку к АКБ через клеммы. Теперь-внимание!Отказавшись от инвертера Вы отказываетесь от простейшей автоматике по разряду АКБ, поэтому вольтметр перед носом, ибо "не влом будет и в ручную".Добавьте ко всему этому добру зарядное для АКБ от сети, потому что обязательно провороните момент отключения и просадите АКБ. Такую систему можно расширить да предела ШИМ контроллера и навесить инвертер. Обозначения для подключений обычно интуитивно понятны. Удачи.
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Новосибирск
    Zelenok, спасибо, что откликнулись!
    1. Да, АКБ думал на 100 А*ч, причем с учетом желания потенциально побаловаться автономкой, возможно сразу гелевую, Ну, после того, как все протестировать на стартерной с автомобиля.
    2. Насчет солнечной части, пока все кажется ясным (понятное дело, ввиду безграмотности). СБ - только думал Ватт на 150 или даже больше, у нас в декабре среднесуточный приход энергии на вертикальный квадратный метр чуть больше 1 кВт*ч, контроллер на 10А, возможно даже с функцией МРТТ (это действительно позволяет выжимать из СБ больше зимой?).
    3. А вот по части резервного питания не владею вообще информацией, к сожалению.
    3.1. Есть ли зарядные устройства, которые будут качественно заряжать не только гелевую резервную батарею, но и стартерную (чтобы типа два в одном)?
    3.2. Как-то не хочется прикручивать нагрузку к АКБ при наличии сети (в солнечной-то части она, насколько понимаю, втыкается в контроллер?). Или это полезно для АКБ? Или бывают зарядные устройства (качественные) с выходом для нагрузки 12 Вольт? Или купить отдельно блок питания, через который питать нагрузку от сети? Как это правильно делают грамотные люди?
  4. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Вот такая система и подразумевает резервное непродолжительное питание по резервной цепи 12V, которую Вы будете подключать в случае отсутствия сети к клеммам АКБ через низковольтный выключатель, типа выключателя массы в авто, связывать системы с выпрямителем или качественным зарядником не рекомендую (нет автоматики), тоесть исключительно раздельное питание. Про зиму непроинтуичил (потому что ДАЧНЫЙ минимализм), возьмите в такой комплект 2 панели СБ. Система игрушечна, но умеет качественно убивать любые АКБ, поэтому контроль ручной по вольтметру (кстати где то видел такого-же плана с зуммером по вольтажу).А зарядное выбирайте для кислотных АКБ с функцией тренировки на случай долгого отсутствия солнца. Поиграйтесь, всё получится-потом на вырост поставите МРТТ, добавите панелей и АКБ, прикрутите инвертер:)Главное-читайте ветку, описано многое.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
  6. mralex
    mralex
    mralex
    Возьмите ИБП от компьютера (какой-нибудь б/у). Выкиньте родную АКБ и подключите к своей. Будет вам и зарядка, и 220 автоматически переключаемые, и какава с чаем. :)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Правда недолго продлится счастье:aga: Так как ИБП от компьютера не расчитан на зарядку батареи бОльшей ёмкости, не расчитан на длительную работу, максимум - 10 минут, дальше он перегревается и дохнет! Тема уже стописятраз обсуждалась! :hello:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы за всех-то не говорите!
    ИБП бывают разные- как и люди!
  9. mralex
    mralex
    mralex
    Да ну! Надо же!
    А вот мои что-то никак не сдохнут...
    На маленьком (600ВА) висит весь свет, телевизоры и еще несколько маломощных потребителей. Когда большой ЖК телевизор работает - потребление около 350-400 Вт, тогда он может перегреваться и подванивать. А свет и LED телевизор работают сутками: весной три дня э/энергии не было. Всё выдержал на ура. При этом на нем висит акков на 350 Ач. Да, ток зарядки небольшой: 1,5 А, но в основном заряжаются от СБ. А в случае ТС с одним акком и несколькими лампами вполне достаточно.
    Ну а на большом (1500ВА) висят насосы и оборудование канализации.
    ps А сдохнут они если два УПСа повесить на один аккумулятор и оба в сеть воткнуть.
  10. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Случайно попала в тему. Извините, если неправильно поняла Ваши задачи, но я из своей практики: имела до пожара
    Volta ST-100 1 - АКБ на 100 а. ч
    ФСМ-130 1 - СМодуль панель на 130 ватт
    ПН-5-12/24- 350 инвертор на 350 ватт
    EPSolar Tracer MPPT - контроллер панели.
    На 12 вольт пользовалась: сведодиодная лента на 20 с. д., ТВ автомобильный, ноутбук (с адаптером своим на 12 в) - не одновременно
    На 220 вольт: напсосом Малыш (мощность 240 ватт), ноутбук, если днём, магнитола, лампа вво втором помещении на 16 ватт.
    Заряжала АКБ для автомобиля после долгого простоя авто. (от СМ через контроллер)
    Летом в солнечные дни модуль отключался - чувствовалась потребность в дополнительном АКБ.
    (В моих темах есть подробно с фото о системе)
