1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Сергей, огнебио защитой? Может быть сможете что-то конкретное порекомендовать?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Белизной.(гипохлорид натрия)
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Это же вроде бы советский отбеливатель?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Levshatmn, это самое дешевое средство от плесени и самое эффективное :) Огнебиозащита... как много в этом слове смысла. По факту, весь пиломатериал должен быть там, в ванне, ВЫМОЧЕН. А не намазан. Ну поскольку нам всем в ваннах его не мочат, то плесень и грибки при таких дождях неизбежны У нас в МО, выпало уже 3 нормы осадков за месяц. Что тут скажешь, погода, сами ее испортили. Но доски черные, там либо гибок, либо плесень - не должны они так просто лежать в перекрытиях. Обязательно паровлаго изолируйте меж этажное перекрытие.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Просто кисточкой наносить? на сколько слоев? и обработать весь брус, или только те что черные?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Levshatmn, кисточкой нанести. И лучше по всей длине. Доски лежали, их дождь намочил и началось. После того как сделаете, увидите, что доски побелеют.
    А все советское гораздо лучше того, что есть :)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Levshatmn сам на месте и смекни. Все? Баклажан: - Все! Корон: - Ну вот и хорошо. Только давайте на этот раз все чисто сработаем, чтобы это нибыло, без всякой ... :aga:
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Чердачное собирают, завтра сказали закончат
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну на чердак СИП.
    Можно было и по балкам с утеплением, так и экономней.
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Спрашивал мнения у тех кто уже построился из SIP и у кого чердачка по балкам сделана (Юстас плюс несколько местных). Все сказали, что если есть возможность, лучше чуть чуть переплатить но сделать чердачку из sip.
  13. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Panhouse, завтра задам вопрос, но так в проекте нарисовано, это ведь чердачное перекрытие, ходить по нему не будут.
    Чем может быть черевато такое разделение балок?
    Не получается вставить фотографии, выдает ошибку
  15. Victoryi
    Victoryi
    Victoryi
    Интересный проект. Должен быть не дорогим. Автор огласите смету.
