1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Закопали 6 колец по 3 на колодец. Труба из дома пришла на уровень низа верхнего кольца...получается что переливная труба должна быть не выше той что пришла из дома...вот возникла делема хватит ли на семью 4 кольца по 1,5 метра в диаметре хотя бы на месяц или делать перелив при помощи насоса из одного кольца в другое на уровень верха верхнего кольца...как лучше
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Avia45, что значит хватит на месяц?
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня до переделки было 3 кольца, выход на низ третьего кольца -т.е. два кольца практически. низ не бетонирован. хватало на пол года. Сделал последовательно еще два кольца, прошел год, третье кольцо последнее, сухое, среднее на половину, а первое под переливную трубу - полное. В переливах вода чистая.
  4. iromv
    iromv
    iromv
    А кто такой септик уже монтировал, подскажите, верхнее смотровое кольцо можно сразу стандартной крышкой с отверстием под люк закрывать, это потом не сильно затруднит монтаж переливов?
  5. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Ну если выкачивать раз в месяц? туалет душ мойка на кухне
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачем выкачивать? Вы септик или накопитель сделали?
  7. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Закрывать можно, ни чему она особо не помешает. Я переливы делал за границами смотрового кольца.
  8. iromv
    iromv
    iromv
    Спасибо. Подумал тут, подумал, наверно самозаливную крышку сделаю с люком посередине. Еще бы кто ткнул меня в схему армирования крышки, а то тему полистал, не увидел как их армируют.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я ставил опалубку на месте, армировал и залил.
  10. iromv
    iromv
    iromv
    Сегодня выкопали яму. После метра глубины пошла скала, долбили гидромолотом. Дно неровное, стоит ли подсыпать щебнем, отсевом, или лить бетон так? Просто снизу монолитная скала, она всяко прочнее подсыпного грунта, но с другой стороны, под арматурой будет неравномерный защитный слой бетона, где-то густо, где-то пусто. Вот и думаю, что лучше?
  11. DenNik73
    DenNik73
    DenNik73
    Приморский край
    Здравствуйте, форумчане. Решил я соорудить септик из ж/б колец. Кольца достались по бросовой цена, поэтому когда предложили долго не раздумывал. И так в наличие у меня 2 кольца диаметром 1,5 метра, 2 кольца диаметром 1м и 2 диаметром 0,7м, высота колец 1м. Думаю септик сделать такой, как на схеме ниже. Выкопать котлован глубиной 2,5м, установить кольца, зацементировать и герметизировать стыки, сверху установить крышки с люками и установить на каждую ёмкость ещё по одному кольцу диаметром 0,7м высотой 0,5м. Две емкости будут накопительные и одна дренажная (из колец 0,7). Дно накопительных планирую забетонировать, т. к. кольца старые времен СССР гостовские, толстые и были уже с дном, но видать когда выдергивали их дно на 2/3 разрушили. Решил возьму кладочную арматурную сетку и залью бетоном. Грунт на участке гравий глубиной метра 3,5, поэтому думаю опускать кольца на дно котлована без всякой подушки. Поскольку я новичок в строительстве, прошу указать на ошибки, дать дельные советы. Спасибо.
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Други, а зачем делать люки, лазы? Хоть кто-нибудь лазил в септик в процессе его эксплуатации? Может достаточно вывести над поверхностью земли из каждой камеры по трубе асбестоцементной, чтобы туда хобот говнососки влазил?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лейте так.
    Лучше сделать, чем потом гинекогога из себя изображать;)
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Дмитрий, а что Вы там собираетесь делать с видом гинеколога?
    Для контроля уровня септика достаточно трубы, опустил туда шест, замерил - получил результат. Если пора откачивать - вызвал илосос, опустил через трубу шланг, откачал, уехал. Что там, внутри септика, делать человеку?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    DenNik73, в этой теме обсуждается конкретная конструкция, если Вы хотите обсуждать другую, то в другом месте.
