Нарисовали примерную схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем pawellka, 20.09.13.
  1. pawellka
    pawellka
    pawellka
    поселок Арбаж
    В магазине нарисовали примерно такую схему отопления, но как я понял регистры будут нагреваться только после прогрева ТА или я что то не так понял?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    Ну если нет обхода то да. но если пмж и котелок всегда в работе, то всё равно.
  3. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Принципиально не правильно, насос слева от трёхходового.
    Для нормальной работы системы отопления и зарядки аккумулятора температура подачи с тт
    котла должна быть выше температуры подаваемой на радиаторы.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    так он им ТА заряжает (малый круг).
  5. pawellka
    pawellka
    pawellka
    поселок Арбаж
    Я думал топить таким образом: Затопил, протопил ТА набрал тепла и раздает его на радиаторы пока не остынет, потом снова затопил и т. д.
    После "протопил" запятую забыл поставить)
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    несколько проблематично. вам чтоб ТА натопить намного больше топить надо, чем для системы.
