Посмотрите пожалуйста схему канализации. Сейчас предстоит заливка фундамента и надо вывести трубу из под дома для этого хочу понять правильно ли я мыслю. Фундамент будет малозаглубленный, трубу хочу проложить через закладную сквозь фундамент на глубине 30см, чтобы прийти к септику на глубине 45-50см (до септика 10 метров будет). Стояк хочу пустить в санузлах (они друг над другом), сделать для трубы короб и повесить на этот короб подвесные унитазы. Влево и право будут отводы диаметром 50мм для кухни и котельной на первом этаже и для постирочной на втором этаже.
Выйти из под плиты необходимо по кратчайшему расстоянию. Там, где у вас красная стрелка, пересекаем фундамент. В 3-х метрах от дома ставим поворотный колодец, и "идем направо" к септику.
Спасибо. Это связано с возможностью ремонта? А 3 метра критичная длинна? Можно меньше? Я читал, что на 110 трубе надо избегать уголков в 90 градусов, что лучше ставить 2 по 45? Ещё вопрос - если 3 метра вверх и 10 вправо, то получится 13метров= 26см уклон. У меня близко грунтовые воды и септик хочу заглублять по минимуму. Можно ли выйти из под фундамента всего в -20см?
Да, это связано с эксплуатацией. СНиП требует, что при прокладке трубы параллельно фундаменту, расстояние должно быть не менее 3 метров. Остальное на ваше усмотрение. Можно пройти и выше грунта, необходимо только защитить трубу от промерзания и от механического поврежденияТ.е. утепление и, если необходимо, футляр.
Юрий, спасибо за помощь. Ещё раз перечитал Ваши советы. Честно говоря мой вариант мне больше нравится, видел много случаев когда у людей плитные фундаменты и канализация имеет развлетвленную сеть под плитой. У меня мзлф и полы по грунту, от предполагаемого стояка до фундамента 4.5метра. Труба, предполагалось будет проходить под котельной и иметь в ней (котельной) выход. Может проще сделать по моей схеме, а в котельной сделать приямок с ревизией? Я тогда сэкономил бы на земляных работах, поворотном колодце, длине трубы...
