Добрый вечер. Решил строить пристройку к гаражу из двойного поризованного кирпичи. Толщина стены кирпич. Сегодня заказал (по 11.70 руб/шт) в следующий понедельник привезут. Заехал на рынок хотел купить арматурную сетку и её там оказалось великое множество видов. Возникли вопросы: какой толщины проволка? Какого размера ячейка? Через сколько рядов армировать? Посмотрел архивы форума и как-то не обнаружил инфы. Подскажите кто знает.
Ну теоретически,раз кирпич двойной (А цена супер ) То сетку через 2 ряда лучше. Желательно 3мм переменного сечения (с насечками проволока) ячейка 50Х50.
сетка кладочная: ячейка 50х50, пруток 3-4 мм, для двойного кирпича достаточно через 3 ряда, но надо привязать к стене основного строения.
Фундаменты новой пристройки и основного здания совершенно различны. Пристройка фундамент ТИСЭ, а дом один ФБС в земле. Последствия воздействие сил морозного пучения на строения различны и как быть? Я не собирался делать между строениями жесткой связи, или я не прав?
имхо, связывать фундаменты категорически нельзя ТИСЭ = ниже глубины промерзания, т.е. теоретически не подвержен пучению. Дом на одном блоке ФБС, а это совсем не равно МЗФ МЗФ = жесткая цельная армо-бетонная конструкция, ФБСки же плавают
Первый дом (фундамент и на нем кирпичный гараж строил не я) цоколь-гараж и сверху этаж и мансардная крыша, пристройка тоже низ цоколь- гараж и этаж и крыша . Два строения связывать между собой не буду.
Думаю, в данном случае это не принципиально. Кирпичный гараж стоит на блоках и ему жёсткость фундамента не понадобилась, значит силы пучения не велики и для них хватило жёсткости только стен, чтобы не треснуть.
К сожалению стены гаража стоящего на блоках имеют трещины. Радует только одно , что эти трещины не имеют склонности к увеличению. Когда я это покупал то цена имела первостепенное зночение(см. фотоальбом в личке) Да и ремонт фундамента для меня не был столь страшной задачей. Ну а потом как то и нужда в ремонте отпала.
Подскажите пожалуйста по схожему вопросу: дом толщиной в один КББ, второй этаж мансардный. Какая сетка?
Я бы посоветовал купить сетку в рулоне(шириной метра полтора) с ячейкой 48мм и толщиной 2мм Нарезать кусачками (или болгаркой)на полоски по 4 продольные нитки (как раз около 20 см получится) и класть в каждый ряд.
