Управление работой циркуляционного насоса
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Митрий58, 19.09.13.
  1. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Уважаемые специалисты!
    Возникла проблема управления циркуляционным насосом в системе отопления. Необходимо, чтобы насос включался при температуре носителя 35-40 гр, и до температуры носителя 70 гр. работал в режиме - 1 мин - работает, 2-3 мин - не работает, после 70 гр. работает постоянно. Поиск в интернете своими силами результатов не дал, много различного типа контролеров, а подходящего не нашел. Прошу помочь в этом вопросе.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    А зачем это, если не секрет?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот, накидал.
    Осталось реле КТ найти, которое импульсы будет делать. Поищите по слову "программируемые реле времени".
    Реле К управляет цепью насоса.
    В принципе, вместо него можно сразу насос посадить, если его ток выдержат контакты датчиков и КТ.
  4. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Есть закрытая система отопления с электрокотлом. Параллельно котлу в печь выведен теплосъемник из нержавеющей трубы в виде змеевика. При топке печи вечером, утром температура в топке от 30 до 45 гр.(как топить). Хочу использовать тепло печи после окончания топки. При постоянной работе насоса, после окончания топки, змеевик не успевает нагреваться. Нужна определенная пауза в работе насоса. Ну и учитывая, что это будет в основном ночью, соответственно нужно что-то автоматическое.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Врядли у вас получится использовать тепло печи после окончания топки. Змеевик то в воздухе, теплоёмкости сильно отличаются... Пауза вам ничего не даст. Вообще.
    Если бы он был замурован в кирпич, как теплоаккумулятор, тогда да. Но тогда отопительного режима не получите...
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я думаю, что экономия может получиться со знаком минус. Насос не особенно любит частые пуски, если он накроется, то по цене это будет дороже, чем наэкономленное тепло.
  7. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    На данном этапе змеевик в печи выполняет роль "печного котла". Экспериментальный вариант. В последующем заменю на котел. Насос, я думаю, будет работать не чаще, чем при работе электрокотла, а то и реже. Меня сейчас интересует вопрос в принципе. Вчера в 18.00 топил печь, температура теплоносителя была 60 гр. Топил недолго. Сегодня в 12.00 температура теплоносителя в печи -35 гр. Многого от этого дела не жду, но попробовать стоит.
  8. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Спасибо за схему. Мне многого не надо. Чуть-чуть в начале топки немного после. Просто батареи стоят и на утепленной террасе, ну а печь, в доме. Попробуем.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня дровяной котел, последовательно с ним на прямой стоит самодельный электрокотел. Сейчас вечером закладываю немного дров, довожу температуру на прямой до 50*, глушу заслонкой котел, так, чтобы дрова чуть горели и включаю электрокотел в сеть. Отапливаются веранда 17 м2, 4 комнаты по 20 м2 и 3 по 16 м2. На электрокотле мощность 4 квт, температура отключения 30*, после снижения температуры на прямой до 30* включается электрокотел и поддерживает эту температуру. Дом брусовой из бруса 150 мм, снаружи сайдинг, внутри вагонка, больше никакого утепления нет, окна пластиковые. При такой температуре батарей даже утром, когда за бортом около 0* температура в комнатах 22-24*, на веранде около 20*, так как там входная железная дверь, 4 больших окна и утеплитель 50 мм. Зимой при больших минусах мы на даче не бываем, а при -15* электоркотел включаю на 6 квт и температуру на котле выставляю +35*, в комнатах примерно +22*. При этом насос работает постоянно, его нет смысла дергать включениями, так как при включении он должен стоять на максимальной мощности (если в нем есть переключатель мощности) и насос первые минуты пока сдвинет с места весь теплоноситель в системе работает с перегрузкой, а вы ему такой экзамен будете устраивать несколько раз в час. У нас на работе такие насосы работают годами не выключаясь, за 7 лет еще ни один не вышел из строя.
  10. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Практически один в один так и у меня. Только электрокотел покупной на 5квт, и поставил дополнительно вентиль для возможности раздельной работы. И планирую использовать в таком же режиме. Но что-то захотелось поэкспериментировать. Для периодов межсезонья, когда и не холодно, и не жарко. Не получится - оставим как есть.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я вначале поставил трехходовой кран и автоматику на него, чтобы когда включался электрокотел, дровяной отключался, так как в нем объем теплоносителя 60 литров, но заметной экономии не обнаружил, а все эти прибамбасы могут выйти из строя, так что снял все обводы и кран с автоматикой.
  12. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    У меня намного меньше. Всего теплоносителя на систему 37 литров. Котелок буду делать сам из 6 мм металла. Попробуем, может что-то получится. Пока надо определиться с реле.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня чуть побольше в системе, 185 литров. Если даст осенью погода, хочу сварить дровяной котел квт на 10 в теплицу и сделать там отопление в грядах, на глубине см 30 и по периметру теплицы по воздуху. Весной очень долго прогревается почва, хоть и гряды подняты на 60 см, воздух уже под +30*, а почва +14*, в такую сажать бесполезно.
  14. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Я отказался от приблизительно такой-же идеи, после того, как поставил теплицы из поликарбоната. По весне планирую использовать инфракрасные обогреватели. Обогреватель 0.6 квт плюс регулятор температуры. 12 кв. м., а то и больше должно нормально греть. Испытания по обогреву террасы прошли успешно.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Дело в том, что по температуре воздуха в теплице рассаду можно высаживать уже к концу апреля (воздух прогревается до 25* и выше), а вот почва при этом 10-12* и до нужных 20* прогревается слишком долго, вот для этого и нужно подпочвенное отопление гряд, а заодно и по периметру теплицы. Ваши инфракрасные обогреватели будут греть только воздух и очень незначительно почву и то на глубину 2-3 см, а нужно хотя бы 15-20 см, чтобы на такой глубине почва была прогрета, иначе рассада в лучшем случае затормозится в росте на 7-10 дней, а огуречная рассада может так и остаться, я в прошлом году посадил уже после прогрева почвы семена прямо в теплицу, так они взошли и обогнали в росте ранее посаженную, которую я потом вырвал и выбросил.
