Чем заделать дыру?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Mirax71, 20.09.13.
  1. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    Чем заделать дыру?
    Добрый день.
    Я в цоколе накосячил немного, оставил ступеньку под плиты по периметру. Спасибо форуму не опер плиты на 3 стороны.
    Чем лучше заделать пространство между кладкой и плитой?
    - проложить 3 ряда кирпича (но тогда не будет связи с ранее сделанной кладкой)
    - залить армированным бетоном проложив утеплитель
    Дом будет с мансардой из газосиликата, фундамент лента на глубину промерзания 1,2 м.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На Ваше усмотрение.
  3. seleond
    seleond
    seleond
    Можно засыпать керамзитом
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Керамзитом точно не стоит.
  5. Axsele
    Axsele
    Axsele
    Брянск
    Я армопояс делаю. Керамзитом тоже бы не стал делать)
  6. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Автор надеюсь не будет против. Посмотрите, пожалуйста, есть какие опасения на этих двух фото?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Должна быть перемычка над окном. Даже если бы вы уголком попали на кирпич - всё равно не гут.
    Возможно, бетонная шпонка закрепит эту плиту к соседней, я не уверен. Может, специалисты подскажут...
    2. Насколько глубокая трещина? Сверху тоже есть? Появилась после монтажа или до?
  8. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    появилась во время монтажа (кран упал с этой плитой и ударил этот угол о фундамент) сверху не очень заметно.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно снять и положить другую, а проём на котором висит угол плиты заложить.
  10. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Ээээ, как бэ этот проем - будущее окно... другую плиту это конечно хорошо, но у меня нет своего завода ЖБИ. Эта плита (треснутая) угрожает жизни и здоровью под ней / на ней проживающих?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сделайте проём под окно правильно в другом месте или повесте электролампочку.
    Безусловно.
  12. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Стяжка на этих плитах исправит ситуацию?
    Эта плита сверху. Таких (откровенных) трещин нет.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы для себя строите?
  14. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Да.
    Плиты смонтированы. Менять плиту, это полу реально. Другой плиты нет. Техника не пройдет туда еже. Бригада уехала. Все против меня.
    Есть другие варианты?
    Стяжка?
    Стена кирпичная под этой плитой и т. д?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда, мне непонятны Ваши колебания. :faq:
    Ясен пень что нет, никто запасную плиту не покупает, также Вам должно быть понятно, что придётся её купить и привести.
    Значит дождатся времени, когда сможет пройти, или подготовить дорогу.
    Одну плиту можно снять и положить в одиночку.
    Нету.
