Погоняв свою баню в различных режимах, пришел к выводу, что мне наиболее комфортен режим 50 градусов на 100 процентов. Но долго поддерживать такой режим черезвычайно трудно. Все-таки камней не тонна, а 100 кг, и печь не такая инертная. Если нагонять влажность, температура не держится. И вот возникла у меня задумка сделать некий элемент турецкой бани, а именно - парогенератор. Вижу себе это примерно так. Под камнями вставить металлический змеевик и вывести наружу 2 выхода из него. К одному выходу приделать небольшую емкость для заливки в нее кипятка, а из другого выхода собственно будет выходить пар. Таким образом расчитываю поддерживать влажность на высоком уровне при температуре около 50 градусов. Сделать это не сложно, и я это по-любому сделаю, и здесь отчитаюсь о результатах. Но было бы интересно выслушать Ваши мнения, или может быть предложения по самой конструкции. Спасибо!
Я сделал навено самым простым способом. У меня в каменку уже были встроены паровые пушки. Я повесил бак для воды и вывел из него трубу с шаровым краном из которого вода подается в одну из паровых пушек. Эфект конечно есть. Можно поддерживать влажность-Реже надо поддавать воды на каменку. Но много лить нельзя так как вода постоянно попадает на одно и тоже место , но по маленьку даже очень хорошо. Василий.
В баке кипяток? Паровые пушки у меня тоже стоят 3 штуки. Но там действительно вода попадает в одно и то же место. А в случае со змеевиком, я думаю, будет более эффективным процесс передачи тепла воде и равномерное и непрерывное парообразование.
В бак воду наливаю перед топкой печи. Бак находится в 20см от трубы и за время топки нагревается почти до кипения. Меня пока устраивает конструкция. Но можно придумать как развести воду внутри каменки более равномерно. Василий.
