Дровник+хозблок
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Denvosk, 20.08.13.
  1. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    Дровник+хозблок
    Привет народ! Давно в голове витала мысль о постройке нового дровника (старый приходит в негодность), да и соорудить с ним под одну крышу хозблок, т. к. инструменты и прочая утварь разбросана по всему участку.
    Поехали.
    Привёз деревяшки, покрышки от камаза и немного песка. Разложил покрышки на углы и середины дровника, на них накинул брус и стал долго и упорно набивать покрышки песком. Забив покрышки песком, полил водой, снова стал трамбовать песок. (потом мне этот песок приснился даже).
  2. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    Далее сделал обвязку, получилось как-то так.
  3. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    Потом поставил столбы, накинул стропила и сколотил обрешётку. Пока так, отпуск кончился, жду железяки на крышу, дверь и окно.
  4. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    УРА! Пришли железяки на крышу, окно и дверь. Накрывал железяками крышу, оказалось не хватает 6-ти метровых кусочков, наверно забыли доложить, разберёмся в будни. Дверь и окно сразу закрасил, пускай сохнут. Часть дровника обшил и обработал антисептиком, ушло 10 литров, думаю надо ещё 20 покупать, цвет орегон. Пока всё что успел за выходные, особо не спешу, изредка отхожу от стройки и любуюсь с далека.
  5. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    За короткие выходные успел полностью обшить строение, покрыл 2 раза антисептиком. Теперь думаю как сделать лаги: лаги подвесить на кроватках или пустить вдоль обвязки доску 125*50 и на неё поставить лаги?
  6. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    Опять пролетели выходные. В пятницу вечером было решено сделать лаги в хоз блоке на кроватках, а в дровнике - положить лаги на землю, постелив прежде рубероид. Так и сделал. Итого в хозблоке расстояние между половыми досками 25 мм, всё прикрутил. В дровнике выложил лаги по уровню, настелил пол и частично прикрепил (глухари и саморезы кончились). Пока так, жду зарплату...
  7. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    Выходные, они вообще были? Так и не дошёл до дровника - бутылка болгарской водки меня остановила.
  8. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    На фото изображена бутылка ouzo (узо, анисовая водка) - греческий национальный напиток, а в Болгарии аналогичный продукт называется "мастика". Вкус на любителя, обычно (иногда) при употреблении узо греки добавляют в неё воду, отчего она приобретает молочный цвет, что, по моим ощущениям, не улучшает её потребительские качества. А так, и узо, и мастика имеют примерно одинаковые "останавливающие" свойства :)]
  9. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    Да Вы несомненно правы. Просто под действием узо так и не удалось запечатлеть мастику.
    з. ы. мастику смешал с ментой - и вспомнились тихие болгарские вечера...
  10. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Что-то надолго "она" Вас свалила :aga:
    Когда продолжение "сериала" будет?
  11. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    Вот и понедельник, люблю утро понедельника...
    В пятницу забыл телефон на работе. Фоты в середине недели выложу, в общем успел поставить окно и дверь. Дверь поставил частично - замок не успел вставить, стемнело, электричество еще не провёл. Ну как то так.
  12. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    "сериала" это да, дача как чёрная дыра, сколько денег ни вкладывай, всё равно что-то надо ещё и ещё..
  13. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    Снова понедельник и снова я рад понедельнику и первому снегу. За выходные успел вставить окно, пока без стёкол, и впервые вставил дверь, на неё СовДеповскую ручку, в неё замок. Дверь пока не пенил, да и думаю не пенить, а затыкать мхом. Ещё мне помогали местные дети...
  14. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    Вот он, понедельник. За воскресенье вставил стёкла (4 мм) в окно и докрасил одно оставшееся место антисептиком. Сезон закрываю до мая 14 года.
