Прошу помощи в проектировании системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Smoke73, 08.06.13.
  1. Smoke73
    Smoke73
    Smoke73
    Ульяновск
    Добрый день всем.
    Есть желание поменять все отопление, а это древний котел напольный, вместо радиаторов трубы, и насос в байпасе.
    Дом 130 кв. м., отапливается 90. Часть дома из ж/б плит, северная часть дома из бруса, обложенного в полкирпича.
    Котел присмотрел Immergaz Eolo star 24 kW настенный турбо.
    СО однотрубная, радиаторы с нижним подключением, трубы п/п думаю 25, или может лучше 32? пойдут по низу, ЕЦ не придусматриваю.
    Вопрос конечно по кол-ву радиаторов, работоспособности схемы. Прилагаю схему дома, и свое видение на СО.
  2. Smoke73
    Smoke73
    Smoke73
    Ульяновск
    Дополню, в какую сторону циркуляцию сделать еще не решил,
    и еще - как вообще можно сделать 2 контура (какие для этого приспособления, можно фото), потому что правую сторону дома (прихожая, кабинет) в будущем буду перестраивать-расширять.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Кол-во радиаторов должно обеспечить защиту наружных ограждений от образования конденсата и равномерную температуру в помещениях. Мощность радиаторов должна восполнять теплопотери. Работоспособность схемы обеспечивается расчётами.
    Советую двух трубную тупиковую на два крыла.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вот как я это вижу. В комнате смежной с гаражом повесить два радиатора, один на гаражную стену. В кухне на три радиатора разделить, один на холодную стену. Но рекомендую двухтрубную попутку. Трубы нужно больше, но эффект заметнее в лучшую сторону.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  6. Smoke73
    Smoke73
    Smoke73
    Ульяновск
    На гаражную стену была мысль повесить радиатор ближе к углу, где окно. В кухне на 3 точки разделить не получится из-за планируемой расстановки мебели. В комнатах какое то очень большое кол-во радиаторов получается, чуть ли не во всю стену, да и насос котла врятли это осилит.
    Про двухтрубку есть сомнения в целесообразности, трасса вроде не такая большая, радиаторы не успеют сильно остыть. При двухтрубке радиаторы подключать по диагонали наверно лучше же?
    А вот как делается 2 контура посмотрел бы с удовольствием, есть какие-то коллекторы?
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Smoke73,
    Естественно конкретные данные по РБ и прочему применимы только к конкретному дома.
    Схема дана для понимания общих принципов работы системы.
    И по поводу радиаторов, сильно советую посмотреть в сторону пласинчатых стальных радиаторов Керми или Пурмо.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Smoke73, просили схему, даю:
  9. Smoke73
    Smoke73
    Smoke73
    Ульяновск
    Пересмотрел схему на попутную двухтрубку, краны поставлю на входы в комнаты, которые будут переделываться. Подключения радиаторов - по схеме Inchin.
    Спасибо
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Абсолютно верное решение. Тоже так часто поступаю.
    В данном случае, дом монтировался уже в ноябре. Стояло минус 5 на улице. Пришлось полдома сначала запускать, чтобы внутри не было минусовой температуры. Полдома сначало работало как тупиковая двухтрубка. После доделки всего дома, эта же система стала работать как попутная двухтрубка.
    Примечание. Магистрали слева искривились только от неснятой рукоятки ШК, упершейся в пол. По окончании общего монтажа, эта рукоятка была снята совсем, чтобы дети не баловались. Продолжить монтаж можно было сразу же после запуска "первой очереди", и продолжать монтаж второй половины дома, при работающей системе в первой половине дома.
  11. Smoke73
    Smoke73
    Smoke73
    Ульяновск
    Прошу подсказать, как балансировать такую схему. На радиаторах угловые регулируемые краны и отсечные на обратке.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Smoke73, Как, как. Открываешь на всех радиаторах балансировочные на всю. даёшь системе прогреться. Потом подкручиваешь на самых горячих. Наблюдаешь. Если опять холодные есть, опять подкручиваешь по обороту на горячих. Так пока не устаканится.
  13. Smoke73
    Smoke73
    Smoke73
    Ульяновск
    А перепускные в каком положении изначально?
    И все таки должна быть последовательность, от первого радиатора к последнему идти может, или наоборот...
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Про балансировочные клапаны спрашиваете, или про перепускные? Это разные вещи.
  15. Smoke73
    Smoke73
    Smoke73
    Ульяновск
    Оговорился конечно, про отсечные клапаны
