Дом где будет жить 7-я 4 (крыша)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 11.09.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Начало тут https://www.forumhouse.ru/threads/218983/page-5#post-7090723
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Крышу нам в проекте нарисовали четырехскатную, вот такую
    Посмотрели мы много раз на это красивое "безобразие" и решили, что лишняя головная боль нам ни к чему (слуховые окна с ендовыми, либо как-то по-другому изощряться для нормальной вентиляции, получив отсутствие естественного освещения, материал обрезать, конструкция сложная итяжелая) и, значит, у нас будет простая, двускатная крыша, как в лучших домах Германии и Швейцарии (а, также, Финляндии, Швеции, Норвегии and etc.):)].
    К тому же, больно высокая крыша в проекте, ИМХО угол 35 градусов- это многовато.
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сегодня померила стены и собираюсь отправить письмо проектировщику с просьбой нарисовать нам двускатку. (К существующим размерам надо мысленно прибавить утеплитель и вентфасад!). Хочу шинглас. Муж хочет профнастил). Ну это не суть важно, наверное. Гораздо важнее угол наклона крыши. Для шингласа он видимо должен быть больше 18 градусов (т.е. если угол меньше 18 градусов там надо дополнительно подкладывать какой-то материал сейчас не помню название углядела тут
    https://www.youtube.com/watch?v=HiaHtkhx7cU
    http://www.youtube.com/watch?v=wRNw8dnjA1U
    http://www.youtube.com/watch?v=Sao030bh354)
    про оптимальный угол для профнастила еще пока не читала.
    ну и угол этот наверное зависит и от ширины свесов кровли (хочется побольше, 1м), длины стропил (как я поняла максимум 6 метров) и максимальной длины кобылок...
    Насчет фронтонов писала уже, нашему холодному чердаку фронтоны из КББ, наверное, ни к чему, пусть будет каркас, обшитый теми же панелями что и будущий вент фасад.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Что нарыла про угол наклона крыши...
    еще http://all-for-remont.ru/crysha/ugol-naklona-kryshi
    еще http://novakrovlya.ru/raschety/ugol-naklona-kryshi-i-ego-raschet.html
    еще http://krovlyakryshi.ru/raschety/ugol-naklona-kryshi-102
    вот тута написано
    http://www.metallkomplekt.com/info/help/montaj-krovlya.htm
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    У соседа нашего интересно какой угол наклона? :nono: градусов 25 наверное
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Читала, что минимальная высота конька для целей пожарной безопасности должна быть 1,6 м.
    А если нам сделать угол 15 градусов, ширину свесов от стены (без учета утеплителя и вентфасада) 1 м, то ширина крыши будет 9,1+2=11,1
    считаем высоту конька по тангенсу угла 15 градусов: получается 5,55*0,2679=1,47 м
    Еще для удобства подлезания в углы надо будет после плит перекрытия выложить 1 ряд блоков, и армпояс высотой 25 см итого около 45 см. ИМХО достаточно места и для утеплителя и для того чтобы можно было под крышей ходить иногда.
    Решено: делаем угол 15 градусов.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Профнастил и металлочерепица на этом угле будут подкапывать. Мягкая черепица или фальцевая кровля будут работать отлично. Под натуральную или цементно-песчаную черепицу надо делать нижнюю кровлю по ОСП, эти тоже подкапывают. При наклоне 22* и более для нутурчерепицы нижняя кровля не нужна, достаточно пленки...
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Огромное спасибо за столь весомый аргумент в пользу шингласа для моего супруга! :)]
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот нам посчитали крышу (первая фирма).
    Материалов с шингласом грубо на 110 тысяч рублей, с профлистом- на 20 тысяч рублей. Разница 90 тысяч.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Со свесами в 1 м это я "загнула". Будут по 0,65 м. Минус где-то 15 см на утепление и вентфасад и остается 0,5 метра. Как-то так.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    С малыми углами наклона кровли маленькие свесы не смотрятся. При угле 15* я делал свесы 1 метр! Стены абсолютно сухие, даже косые дожди не страшны...
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Я на форуме читала много советов что свесы лучше делать пошире, поэтому и нарисовала сначала 1 м, но вот мужу все (в том числе и проектировщик) твердят, что такие свесы ни к чему... я посчитала, в принципе стандартных стропил длиной в 6 м нам хватит на свесы в 1 м (получается длина стропила 5, 74 метра) И даже хватит на свесы шириной 1,25 метра)
    А приведите еще какой-нибудь весомый аргумент, а? Чтоб железно его убедить в том что1 м это ка-ра-шо
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    И как лучше обыграть такую ширину свесов?
    Дом у нас видимо будет отделан ДПК (вентфасад) и свесы (или как правильно- карнизы?)тоже можно ДПК панелями снизу подшить?
    Или вентфасаду косые дожди по барабану?
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Млин с мужем сейчас спорили, какой длины стропила нам нужны на такую ширину свесов, больше 6 метров или меньше:)] Чуть с ума не сошли)
    Я вообще забыла эти котангенсы всякие, четко помню только теорему Пифагора "квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов", раз уж нашла и записала по тангенсу высоту крыши, то не стала больше с синусами-косинусами связываться, по т. Пифагора и вычислила длину стропила.
    Он все формулы четко помнит со школы и считает в Excel по простой формуле косинуса угла.
    У него получается длина стропила аж 7,3 метра,
    у меня после муторного вычисления всех катетов и квадратных корней по теореме Пифагора - 5,74 метра.
    Только у него еще со знаком "минус":faq: Начинаю считать как он, залезаю в какую-то первую попавшуюся таблицув интернете, беру косинус угла 15 радиан, получается его цифра и тоже со знаком минус. Ничего понять не можем...Потом смотрю а в таблице же написаны какие-то РАДИАНЫ (млин я и забыла что градусы и радианы это разные вещи и тут осенило вдруг) Оказывается, в Excele углы тоже в РАДИАНАХ а не в градусах...
    В итоге, спор решился со счетом 1:0 в мою пользу:)]:)]:love:
    Кажись, именно этим я его убедила чтоб на всю длину стропил, не отпиливая, ширину крыши сделать) морально задавила)
    6 м (плюс-минус на соединение стропил между собой у конька) хватает на ширину крыши 11,5 м
    как раз 9,1м (ширина дома)+2м (свесы)+0,3м (утепления+вентфасады)=11,4
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Теперь начинаем разбираться в стропильных системах...Это пипец, товарищи:)]
    Мауэрлат, кобылки, конек, бобышка, костыль, затяжки, стропильные ноги, ригели, прогоны, бабки, карнизы:)]:)]:)] язык сломаешь, не то что мозги
    http://all-for-remont.ru/crysha/naslonnye-i-visyachie-stropila
    по всей видимости, у нас будут висячие стропила?
    http://all-for-remont.ru/wp-content/uploads/2012/08/vis_stropila.jpg
    http://realizedadream.ru/kryisha/kak-sdelat-kryishu-svoimi-rukami-visyachie-stropila-svoimi-rukami
    :ogo: http://www.postroj-dom.ru/krycha/34-svoimi-rukami.html -у висячих стропил только2способа устройства карниза- кобылки и перекрытия по балкам...
    Это что, все равно стропила 6м обрезать и кобылки присобачивать? А я-то думала, длины стропил на свесы хватит:faq:.
    А вот тут картинка без кобылок http://novakrovlya.ru/stropilnaya-sistema/stropilnaya-noga-kak-rasschitat-i-krepit.html но и без затяжек:faq:
