Уважаемые господа форумчане! нужен ваш совет. Собираюсь строить баню-гостевой домик по каркасной технологии все своими руками. теперь собственно проблема, даже проект (планировку) я придумал сам, обязательно ли идти к професионалу для создания рабочего проекта включающего вентиляцию или все же можно обйтись своими чертежами? Вообще насколько критично проектировать или не проектировать вентиляцию для каркасника 80-90 кв.м. мансардного типа? Спасибо
приточный клапан и вытяжка в ванной, в межкомнатных дверях снизу щелка, вот и вся вентиляция, для дома в 90 кв.м хватит на 100%
Какую вентиляцию вы хотите? Реализовать вентиляцию по-разному можно. Самое простое - естественная, через форточки или приточно-вытяжные клапаны. Или вы хотите принудительную? Пока печатал, уже ответили
которую попроще. я так понял уже описали. если не затруднит расскажите пожалуйста что такое приточный клапан и с чем его едят Спасибо
Проще будет поискать на яндексе. Грубо говоря это клапан, который врезается или в стену или в оконную раму (включая установленный стеклопакет)
почитайте про вентиляцию от обладателя каркасного дома house.creatica.org/ventilation-ru.html вентиляция - такая же часть дома, как отопление и водоснабжение. При ее отсутствии получите сырость и запах, в экстремальных случаях - ржавчину и плесень. Приточная вентиляция: эконом вариант - деревянные окна, форточка, фрамуга; подороже - приточные клапаны; еще дороже - принудительная (фильты, подогрев и т.д.) Вытяжная: эконом вариант - венттрубы на крышу (почти не работают в малоэтажном здании); подороже - вентиляторы от санузлов и кухни; еще дороже - нормальный проект с расчетом воздухообмена в помещениях (система воздухоотводов, вентиляторов и т.д.)
у меня камин-кассета постоянно гонит воздух, не закрываю даже заслонку а вот с санузлами и кухней сам в раздумье
