МЗЛФ (Удмуртия)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vetal85, 04.05.13.
  1. Vetal85
    Vetal85
    Vetal85
    Ижевск
    МЗЛФ (Удмуртия)
    Пришло время осваивать преобретенный участок в 10 соток)
    Заказывать проект фундамета проектной организации выйдет в копеечку, отдавать на расчет "шабашкой" отдельным проектировщикам или еще хуже вчерашним студентам с которых спросу не будет считаю весьма опасным делом. Что бы быть 100% увереным и непереплачивать за решения горе-проектировщиков считаю целесообразней углубится самому в технические решения заложения фундаментов.
    Согласно геологии на участке следующие грунты:
    №1) делювиальные пески с глубины 0,2-0,3 м. Пески вылеватые, средней плотности, средняя степень насыщения. Мощность песков на участке 0,5 м. (Расчетное сопротивление 150 кПа)
    № 2) суглинки тугопластичные, тяжелые, песчаные. Мощность суглинок 0,3 м. (Расчетное сопротивление 200 кПа)
    № 3) Глины тугопластичные и полутвердые, трещиноватые, местами пылеватые с включениями щебня и известнякоы до 5%, с глубины 1.7м твердые. (Расчетное сопротивление 300 кПа)
    - УГВ на дату замеров 13.08.2009г. вскрыт на отметке - 4.2 м. (В период весеннего снеготаяния или продолжительных дождей подъем УГВ подвержен до 1,5 м, т. е. до отметки - 2,7м.)
    Грунты № 1,2,3 можно характеризовать как среднепучинистые., № 1 водопроницаемые, № 2,3 слабопроницаемые.
    Нормативная глубина промерзания в Удмуртии для глин -1,65 м, для песков 2,01 м.
    Для себя считаю самым оптимальным решением МЗЛФ по следующи причинам:
    а) не надо "закапывать деньги в землю" до глубины промерзания.
    б) в моем случае разница в стоимости фундамента от ленточного до глубины промерзания составит около 800 т. р.
    Сложность в том, что планируется небольшой погребок для солений/варений.
    Прикладываю предполагаемый разрез фундамента
    Что скажите?
  2. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Расчет фундмента будет стоить явное дешвле 800 тыр. Даже не 50 тыр. Какой смысл экономить на ответственной части дома?
    Где строить собираешся?
  3. stal79
    stal79
    stal79
    Ижевск
    А сколько расчет фундамента стоит?
  4. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Форумчанин из Москвы считает (судя по его сайту) 70 руб за м2 дома. Это вообще копейки. Не думаю, что в Ижевске это стоит дороже. Если дороже, я бы лучше "там" посчитал. Нормальный проект дома включает расчет фундамента.
  5. Vetal85
    Vetal85
    Vetal85
    Ижевск
    в КП Берри Хилз
    Посоветовался с проектировщиками на работе, сказали такой фундамент (900х500мм) 3-х этажный дом из кирпича выдержит.
    Единственное, пробовав разные варианты на калькуляторе МЗЛФ, убедился в важности ширины бетонного основания ленточного фундамента решив тем самым в замен песчанной подушки (см. схему 1 пост) выполнить ленточную армированную подушку из бетона 1000х150 мм, своеобразная ФЛ-ка получится. Это для тех кто сомневается в несущей способности грунтов, да и перестраховаться лишним не будет. Песчанная подушка останется ниже армированной подбетонки и скорее всего станет чуть толще 30-50 см.
    Включив логику отказался от погреба, между домом и гаражом предусмотрю деф. шов на всю высоту фундамента и стен, иначе фундамент разорвет все равно по этой линии включая кладку из за большой разности веса двух частей здания и возможной усадки дома в целом.
    Вот думаю нужен ли отапливанмый гараж теперь?...
  6. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    Приветствую земляк. Тоже планирую заливать фундамент. Хочу уточнить где строишься?
  7. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    Земляки на молдованке в Завьялово не кто не проектировал фундамент.
  8. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    Видимо все на стройке! :)
  9. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Это вам лучше на Ижевском форуме спросить)
  10. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    Vetal85,
    Как процесс с фундаментом продвигается?
  11. Vetal85
    Vetal85
    Vetal85
    Ижевск
    Фронтальным погрузчиком был снят плодородный слой 10-20 см по пятну застройки дома, была произведена разбивка с выносом осей в натуру, далее в земляных работах принимали участие 7 иностранцев, на удивление копали 3 дня! Суглинок на глубине 0,4-0,8м отказывался подчиняться народному инструменту "лопате", пришлось искать инструмент горняков (забыл как называется)
  12. Vetal85
    Vetal85
    Vetal85
    Ижевск
    В траншее был закреплен геотекстиль плотностью 250 гр/м2, подушка выполнена карьерным песком на толщ. 250 мм (хотел копать глубже сделав толше подушку, но пожалел рабочих), все утрамбовано вибротрамбовкой с поливом водой
  13. Vetal85
    Vetal85
    Vetal85
    Ижевск
    Решил заливать в два этапа:
    1 этап: заливка основания МЗЛФ толщ. 250 мм шириной 1000 мм. По нему было принято решения максимального армирования в 2 слоя.
  14. Vetal85
    Vetal85
    Vetal85
    Ижевск
    2 этап: заливка верха фундамента 550*750 с меньшим армированием.
  15. Vetal85
    Vetal85
    Vetal85
    Ижевск
    Бетон залил М250 литой, покрыл обмазочной гидроизоляцией технониколь в 2 слоя. Выполнить обратную засыпку под полы только песком задушила жаба, поэтому использовали максимально имеющийся с траншее грунт с уплотнением вибротрамбовкой, песчаная подушка под полы выполнена слоем 250 мм поверх грунта.
