А причем тут нагеля в получашках? Щели не над чашками, а по бокам. Сверху прилегает нормально. Есть конечно небольшие щели между венцами, но это осядет надеюсь к весне.
Да, я так и думал, что не причем, но мало ли. По левой и правой осям щелей нет, а в середине есть. Видимо раздвинули по краям.
Судя по фото вина строителей: на 4х нижних венцах щелей в чашках нет, выше же поплыли в разные стороны углы и растащили переруб. В перерубе бревна не стянуты ничем?
Помоему там вина котировки, зависает на верхах чаш и растаскивает бревна. Если бы строители связывали шпильками то дыры в межвенцовых пазах были бы ещо больше. Строителям надо было подпиливать каждую чашу до самого верха.
Чашки били одной и той же фрезой, что по центру, что на углах, и с одним и тем же: застоем: догоном ... на углах не висят, а по центру зависли?: так не бывает
или обманчивый ракурс фото или от переруба до угла шестиметровый: почти: пролет ... ты думаеш у них были 12 метровые бревна?
Упс, вот этого я и не заметил. Я конечно понимаю, что швы это не красиво, сам бы такого делать увы, не стал, только вразбежку. Теперь и не знаешь как все это поведет себя после включения отопления
К сожалению бывает! Приемный стол у чашкореза слабый, плюс станочник безответственный, вот и фреза не по центру с одной стороны работает, может быть жосткость станины чашкореза слабая и при выборке 1/2й чаши фреза себя поднимала, а при выборке полной чаши компенсировала и тем самым работала правильно.
Я уже писал, что сруб в получашах разъезжается. Или в них нет нагелей или стропила намертво к подстропильным бревнам прибиты, вот возможно из-за этого стены пошли при усадке в стороны. На фото торцевые стены поехали.
