1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
Метки:
  1. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Купил Пеллетрон 15
    Добрый день, дорогие форумчане! :hello:
    Долго был только читателем. Читал и обогащался знаниями. Теперь пишу сам.
    О своем котле (ЯИК 25) писал здесь forumhouse. ru/threads/130462/page-3#post-3502866, если интересно, то можете почитать. Захотелось комфорта и купил себе Пеллетрон15.
    В Москве он обошелся в 10 т. р. с дополнительными решетками и большим баком.
    Закупил 9 тон 8 мм. пеллет - очень плотные и чуть "подгоревшие".
    Нус, понеслась...
    Сделал пропилы в дверце. Водрузил горелку. Герметик и все такое.
    Поставил бункер на горелку. Насыпаю 2 мешка пеллет и опс. Дверка гуляет (выкручивается).
    Хорошо, думаю.
    Укрепил тросом бункер, подтянув к котлу- вроде нормально.
    Завожу агрегат (бензиновой горелкой). И... Горит, но не греет сильно.
    Думаю.
    Плохая тяга. Утеплил дымоход в доме. Завожу агрегат. И... Горит, но не греет сильно.
    Думаю.
    Надобно поставить дымосос. Плохая тяга (труба 120 мм). Зараза. Купил насос за 4080,00 рублей ebmpapst. Купил то, что было R2A-150-AC. Корпуса нет.
    Думаю.
    Ладно. Поехал купил лист 1,5 мм. Нарезал детальки и сварил дымосос. Получился ничего себе агрегат. Сосет и выдувает очень даже бодро (сам удивлен). Поставил включил. Ух. Из котла через горелку страсть как сосет. Поношу листик бумаги - резво очень прилипает и трясется.
    Завожу агрегат. И... Конечно значительно сильнее горит. Гудит. Дверка Пеллетрона аж трясется, правда иногда. Но. Как-то плохо идет нагрев. Плюс кок всему обязательно застревает в трубе подачи пеллета. Примерно раза 3-4 в час. Ладно, скотина. Не, у нас не забалуешь.
    У меня стоит Термодат (24 канальный регулятор температуры на выносные термосопротивления, 2 управляемых реле). До 40 градусов в ЯИКе работает электрокотел на дом, минуя ЯИК, а в это время идет циркуляция по малому кругу малым насос только через ЯИК. Если температура выше 40, то включается основной насос отопления и запускается большой круг (дом через ЯИК). Электро котел и насос малого круга выключаются. К чему я это, а к тому что во время топки я могу программно установить температуру запуска большого круга и будет работать только внутренняя циркуляция котла. Объем котла известен (150 литров). Время час. Формула Q=c*m*(t2-t1) известна. Проверим мощность горелки с дымососом.
    см. приложенный файл
    Однако. 7, 45 квт /час :mad:. Вот что получилось. Мощность по паспорту 15 квт, а с дымососом может и зашкалить за эту цифру, вплоть до 20 квт.
    Если будут интересны подробности и фотографии, то непременно их выложу. Поговорил с производителем Пеллетрона. Он сказал, что нужно покупать пеллеты до 2 см в длину и не очень плотные. Предложил попробовать на кошачьем туалете (гранулы для него:)]). Сегодня попробую.
    Надеюсь, что было интересно. Простите, если мое повествование было не гармоничным.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо за Вашу тему. Она будет полезна многим.
    Расчеты мощности, конечно, несколько приблизительные, потому как не учитывают рассеивание тепла котлом за время эксперимента, и еще некоторые моменты.
    Какой у Вас мощности эл. котел? Есть возможность включить его последовательно с ЯИК? Тогда можно будет точно оценить долю вклада каждого котла и точно узнать мощность ЯИК с горелкой.
    И, понятное дело, мощность Пеллетрона очень сильно зависит как от тяги трубы, так и от размеров гранул. Поэтому у каждого отдельного пользователя эта горелка будет работать на разной мощности. Плюс колебания тяги дымохода, связанные с погодой.
    Кстати, что у Вас за труба? Диаметр Вы указали, а длина?
    Очень интересно, как покажет себя эта горелка на 6 мм гранулах.
    И да. Фото, конечно, ждем. В том числе, и Вашего самодельного дымососа! :)
  3. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Длина 10 метров, 7 метров внутри помещения
    Alisan,
    Труба имеет 2 поворота на 45 гр. на высоте 6 метров
  4. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Гранулы использовались согласно инструкции - 8 мм. Колебания тяги при дымососе моей конструкции невозможно, т. к. при отключении тяга минимальна (так... дым чтоб не шел).
    Последовательно включить котлы никак - они в параллели.
    Температура котла при работе 25 гр. Проверил лазерным пирометром. Горячие 2 дверки. Потерями через них можно пренебречь.
  5. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Мой котел
    Система управления насосами
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это я понял. Но мой знакомый заинтересовался этой горелкой. А гранул 8 мм у нас нет, только 6 мм. Вот я и жду, пока кто-нибудь отпишет, как горелка себя покажет на 6 мм пеллетах. ;)
    Это хорошо. Тогда горелка будет более управляема.
    А какова мощность эл. котла?
    Понятно.
  7. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Еще одна
    Дымосос
  8. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Как горит пеллетрон
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Интересно Вы дымосос сделали. Просто и со вкусом! :super:
    Кстати. Застревания пеллет в трубе подачи побороли?
  10. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Alisan,
    Гранулы застревают 3-6 раз за час в подающей трубе. Час она отработала только потому, что мы с женой сидели около нее и я бил рукой по бункеру. Один раз пропусти (это видно по графику)
  11. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Дымосос делается за 4 часа такой на коленке (правда железо 1,5 мм). Его температура 110-120 градусов. Мотор 50 градусов в данной схеме котел горелка
    Мощность электрокотла - 2 ступени 9 квт и 18 квт. Стоит отдельно в другом помещении в боллерной
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, жесть. Это не работа. Выходит, горелка не работоспособна. Как производитель это комментирует?
  13. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Электро котел
  14. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Производитель предлагает купить пеллеты не длиннее 20 мм и не такие плотные. Для пробы взять кошачий туалет (уже купил. сегодня тест-драйв). Но это бред. Где такие взять?
  15. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Думаю на рыхлых пеллетах работать будет, а длинные поломать руками:)] и в топку их. Хотя ломать много и глядишь согрелся. :mad:
