Уклоны при построении канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем wizard_s, 29.08.13.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Столкнулся с такой проблемой: выходы стояков надо в подполье подключить к общей трубе. Расстояние между стояками и трубой около 2.5 метров, а перепад между потолком подполья и выходной трубой по вертикали около 60см, соответственно, если крепить трубы под потолком, то уклона в 2см на метр не получается. Как в этом случае лучше поступить? Тянуть с уклоном в 2см, а потом делать вертикальный участок? Или в каких-то случаях уклон можно сделать больше? Опускать стояки до середины подполья не хочется, будут потом мешаться. И какое количество поворотов на 90 (2 по 45) градусов в принципе допустимо (если тянуть не по кратчайшему расстоянию, а разводить вдоль стен подвала?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    + прочистка рядом с переходом в вертикаль
  3. metan2007
    metan2007
    metan2007
    Украина
    Необходим ваш совет по модернизации канализации. Описание картинки: От сливной ямы в дом лежит чугунная труба на 110 (хотя папик называет ее труба на сто, но я так понял это не совсем правильно), которая заходит в туалет под пол, в доме в туалете под полом находится смотровая яма. Потом от входа идет чугунный угол и труба вертикально поднимается к унитазу, вправо уходит чугунный тройник переходник, в который подходит чугунная труба с ванной на 50. В ванной труба забетонирована. Думаю поменять вертикальный стояк от входа к унитазу и поменять тройник который уходит вправо от унитаза на пластик на 50 и соединить его с чугунной трубой на 50 с ванной. Но вот думаю где сделать осмотр трубы. И еще трубам уже лет 20, может стоит поменять слив и в ванной, только каким образом, или раздолбать пол в ванной, убрать от туда чугунную трубу и положить пластик или просто пластик кинуть внизу по стене, а чугунную трубу заглушить полностью? Дайте совет, как правильно поступить!
