Столб с электроящиком - помогите правильно сделать
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SGKon, 03.09.13.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вводные такие. На дачном участке есть столб высотой 1800. Чтобы хотелось сделать: прикрепить к нему железный ящик в котором будет счетчик и 3 розетки. Сейчас идут два отдельных провода в дом (я его собираюсь сломать и на его месте строить новый). Организовано в доме очень стемно - делал электрик из дачного товарищества. Так вот провода с улицы заходят в дом и подключены к двум пакетникам, которые просто прикручены к стене на высоте 2 метра от пола. От пакетников провода идут на счетчик в отдельном коробе на высоте 50 см от пола, в котором еще два пакетника уже после счетчика. Далее разведено по дому. Такое мне досталось наследство. Просто пишу подробно - чтобы было понятно, везде только 2 кабеля.
    Теперь к сути вопроса. Я буду строить каркасник. Естествено для нужд строительства, да и просто еду приготовить надо электричество. Задумка такая купить железный влагозащитный ящик в него перенести счетчик и в нем же поставить 3 розетки. Надо ли ставить до счетчика УЗОШки? ставить ли пакетники на каждую розетку? Провода от столба с улицы как правильно организовать? Столб у меня 1800. имеет ли смысл прибить к нему брус чтобы удлинить, а то наклон проводов к столбу слишком большой - вода потечет по нему точно во время дождя, потом вниз по столб и затем сделав петлю снизу ввести в металлический ящик? Стоит ли к ящику прикручивать провод заземления и закопать рядом трубу? Ну и последний вопрос стоит ли сделать над столбом что-то вроде детского грибка как в песочницах делают? Вроде все спросил. Заранее спасибо за помощь.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ящик покупаете пластиковый уличный (такие есть).
    Ставите туда вводной автомат 2Р, счетчик и УЗО на 100мА, амперами больше автомата, селективное.
    Всё это и вот это http://uzo.ru/index.php?productID=16 заказываете там же, сделав заземление у столба, подключив его только к переносному щитку.
  3. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Не совсем понял. в щитке получается одна розетка для ПЗЩ? А почему такой "огород", да и еще не сильно бюджетный? И я не совсем понял как деревянный столб заземлить? Или точнее что, если короб вы рекомендуете пластиковый. Кстати а почему не железный? Пластик ИМХО менее надежный. И по остальным вопросам как быть?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зачем вообще "розетка в щитке"? Щиток герметичный (почти). Нет, надо туда воткнуть вилку и держать его с открытой дверцей! Пусть дождь, туман, снег летят...
    Заземлить надо переносной щиток. А если на столбе поставите железный ящик, придется заземлять его (а не столб) отдельно.
    Ну или я чего-то не понял - один дом с чудесами электрики сносите, другой будете строить...
    Вариантов таких щитков - масса, а пользы ещё больше.
    https://images.yandex.ru/yandsearch?text=щиток переносной розеточный
  5. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Мне нужно бюджетно организовать 3 розетки на улице сроком на один месяц - пока "подниму" новый домик. А потом провода с уличного столба пойдут в дом и уже там поставлю нормальный щиток (а уличный ликвидирую за ненадобностью), но это уже другая история. Я просто никак не пойму зачем мне переносной щиток да еще за такие больные деньги, в чем ошибка описанного в первом посте щитка?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть с электричеством в товариществе полный коммунизм?
    В будущем останется однофазное подключение?
    Допустим:
    Автомат 25А 2Р тип В
    Счетчик однофазный
    УЗО 63/100 тип ACS
    УЗО 40/30 тип А
    3 автомата по 16А 2Р тип В
    Три розетки пристройте снизу так, чтобы вода не затекала. С этой же целью кабели вводятся только снизу.
    Все комплектующие потом используете в "нормальном" домовом щитке.
    Еще нужно заземление. Сейчас у столба, потом - вблизи домового щитка.
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Ясно. Спасибо. заземлять подскажите как. можно взять старую трубу железную и просто ее кувалдой загнать в землю к примеру? На какую глубину? Можно ее оставить торчать из земли? В ней думаю просверлить дырку и провод на болт прикрутить (кстати какого сечения).
    Про коммунизм в товариществе - есть такое дело, но воровать не буду. В будущем останется однофазное подключение - по всей улице по столбам идет только два провода.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Летом - на 2 метра, зимой - на 4 (при глубине промерзания 2 метра).
    Обычно колотят 50 уголок... Болт - это плохо! Временно болт приварить, гаечное соединение законтрить, промазать токопроводящей смазкой и заизолировать от атмосферы. Провод ПВ1 16мм2 медь.
  9. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Спасибо за быстрый ответ, но не совсем понял ... мне надо взять уголок 50х50 длиной 2 метра и загнать его вертикально в землю? А над землей сколько оставить? и соединение с уголком над землей или под землей? И самое интересное в некоторых местах через 2 метра начинается карст - для зимы в нем надо сверлить отверстие чтобы 4 метра стало? А уголок проржавеет мне кажется лет через пять - менять надо?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
