Добрый день. У меня такая ситуация: 2-х этажный дом, чердак холодный. Дошли до армапояса 2-го этажа. Стены из теплой керамики 38см. Размеры дома 12х6 м, посередине внутренняя несущая стена 6 м. Как же правильно смонтировать армапояс по всей ширине блока 380 и по высоте блока 220 мм + деревянное перекрытие из бруса 150х100 + мауэрлат 150х150 мм для стропил? Можно ли устроить вот так? Правильно ли так будет?
А вы не сильно всё усложнили? Может вам армопояс сделать на всю ширину с утеплением его изнутри. Затем кинуть балки перекрытия без маурлата с вылетом (свес крыши) и к балкам зарезать стропилины? Я сам не строительно, но мне кажется так конструкция будет проще и крепче.
Проще простого. Уголки усиленные к стене на анкера, к балкам шпильками. А потом стропила на них зацепите, дак вообще как вкопанные будут. Но вы ещё уточните у специалистов по данной схеме стропилки и крепления, так как я не строитель (у самого это в первый раз)
Не нужно ничего выдумывать, применяйте типовые узлы и схемы. Посмотрите альбомы техрешений производителей ТК и ГБ. Какая у Вас стропильная схема крыши?
