Помогите выбрать фундамент под навес
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Jenek75, 30.08.13.
  1. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Здравствуйте. Хотелось бы получить у всех консультацию, если не затруднит. Между домом и забором планирую залить бетонную площадку под авто (размер 13*4). Над площадкой сделать навес из металла и поликарбоната (стойки опоры 100*100 поставить вдоль забора и вдоль дома или к дому прикрепить).
    Подскажите пожалуйста можно ли опоры ставить на площадку (толщина 15см) или надо делать отдельный фундамент под опоры?
    Если отдельный фундамент то какой -лента (глубина+ширина), или мзлф, или столбчатый или еще какой то.
    Насчет столбчатого: у меня три года назад сделали забор по периметру. Столбы 40*40 глубина 80см.,и вот в этом году два столба выперло на 5см.
    Грунт: песок с примесью (кое где) глины Угв в этом году 1.4 м. в прощлые 1.8 (подмосковье)
    Очень хотелось бы получить ответ так как через неделю надо заливать площадку и понять по устройству навеса (он будет делаться на следующий год).
    Зарание благодарен.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Навес можно прям на плиту ставить. Но саму плиту целиком заливать... песок мелкий/средний/крупный? Впрочем раз пучит, то у Вас или супесь или мелкий песок. Значит под плитой нужно утеплять.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    я бы отдельный сделал, роете яму, заливаете бетон в опалубку (типа усечённой пирамиды), в бетоне закрепляете стойку. После бетонирования боковые поверхности обмазываете битумом, засыпаете ПЕСКОМ с тромбованием
  5. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Спасибо за советы.
    По поводу плиты:
    1-по центру плиты планировались водосточные лотки (которые ставились бы после заливки площадки на всю длину) с уклоном в сторону колодца
    2-как же компенсационные швы (надо ли их делать или можно не делать)?выходят карты 1.5*3+в середине лотки
    3-если утепленная то какой пирог (какой песок+толцина,толщина+фракция щебеня, толщина эппс и т. д.)
    4-если плита целиковая то как вставить лотки (вдоль забора стойки будут стоять, под домом нельзя, самое место для лотков центр+выступать они будут на 2см. т. к. потом будет укладываться камень)
    в том то и дело что навес будет делаться только в следующем году
    Может еще чего посоветуете а то сроки поджимают).Из за работы по ночам приходится сидеть читать. Зарание благодарен.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    оставляете обрезки труб в бетоне, на след. год привариваете стойки на всю длину. Но лучше поставить сразу стоки на всю высоту. Сложно сказать можно ли опереть на плиту, мало исходных данных
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хватит швов вдоль водосточных лотков.
    Пенопласта 10см, под него подушка из крупного песка, щебня, ПГС и т. п. толщиной в зависимости от от толщины слоя плодородки и планируемого уровня поверхности плиты.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В местах опоры стоек, в плиту замонолитьть закладные детали, толстая пластина (типа куска швеллера) с приваренной и загнутой арматурой. Потом к ним стойки приварите.[​IMG]
  9. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Спасибо за советы.
    Я правильно понял:
    значит плита получится 13*1.8 (в середине проем под лотки которые установятся после заливки площадки)(ВСЕ ВЕРНО?)
    Вот примерный (как я думаю) послойный пирог:
    для каркаса использовать арматуру 12-14 (или может другая) в два ряда окно 20*20 (или другое?)
    толщина слоя плодородки 60см.значит сняв весь слой земли до песка и сделать так:
    1) уложить на предварительно выровненый участок слой эппс или ппс35 толщиной 10см (в пленке с двух сторон)
    2) 30см песка крупного (какого лучше речного или карьерного)
    3) 10см щебня (какой лучше 5-20 или 20-40 и гравий или гранит) все это с послойной трамбовкой виброплитой
    4) сверху слоем 15см.бетон (миксер) марки м300 (на граните или гравие?)с добавкой пенетрон адмикс и (
    Если кто знает или где почитать) какой шаг расположения стоек при металлическом каркасе (я планирую примерно через 2 метра)
    Бетон выходит на 5см выше уровня земли (как и отмостка вокруг дома)
    Что на это скажете?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообще т я думал лотки поперёк будут идти. Вам шов поперёк надо делать. Делайте его как в пром полах, тока на 1/3 толщины плиты сверху, с последующим заполнением герметиком.
    6-8х200х200мм в один слой хватит.
    Плёнка не нужна.
    Пенетрон не нужен, толщины и 10см хватит, песок и щебень обязательно трамбовать послойно.
  11. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Winder извините но я не понял, это как пром полы (если не затруднит подсказать где про это прочитать или сами скажите че как че), (если просто шов поперек сделать то все ясно но если с лотками?) и как соблюсти уклон для установки лотков если поперек шов делать (а есть ли разница или поперек 4*1.8 или вдоль также 4*1.8?или размер карты какой то другой лучше сделать.
    Еще, как установить на 1/3 толщину плиты (при ее толщине 10см.) лоток если его средняя толщина 90мм.(значит надо брать тонкий, 65см,лоток)
    Просто я планировал так сделать (посмотрите рисунок):
    Ну а остальное я понял
    и какой лучше герметик использовать: битумный, или каучуковый, или полиуретан, или силикон, или еще какой?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, например:
    https://www.krasko.ru/articles/art_26/
    http://video.yandex.ru/search?filmId=eWrIkNdnUXI&where=all&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%88%D0%BE%D0%B2&id=
    Да один шов делайте поперёк посередине и всё.
    Дело Ваше, можете и бетона больше налить, если нужно, ну а раз есть более тонкие лотки, то почему б их не взять. Можно просто стальной швеллер замонолитить.
    Его обычно используют.
  13. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Вот переделал рисунок. Посмотрите вроде бы так.
    это получается две плиты 6.5*4 или они должны быть залиты вместе с углублением на 1/3 под лоток.
    Уклон делать к лотку. И толщину плиты, я думаю, надо делать 15см (все таки навес на плите будет стоять и зимой снеговая нагрузка будет сильная).
    И герметик полиуретановый для швов.
    Что на это скажете.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плита одна, можно зараз залить можно за два, удобней последнее. Лотки какие будут, бетонные, пластик, стальные? Если два последних варинта, то при расположении лотка поперёк, дефшвы и не нужны, т. к. сам лоток будет выполнять его функцию. Если бетон, то после заливки болгаркой с алмазным диском прорезаете на треть вдоль лотка, продуваете и заполняете герметиком.
  15. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Спасибо за расширенный ответ. Лотки будут пластиковые.
    А что лучше подставлять под арматуру (что бы приподнять над щебнем) готовые пластиковые стульчики или обрезки канализационной трубы или еще что?
    Если не затруднит, то что вы скажете по отмостке шириной 110см.(фундамент дома монолитная плита толщиной 35см.):
    1 снять грунт на штык лопаты (25-30см.) и выровнять площадку с уклоном от дома
    2 по периметру дома проложить пеноплекс 5-10мм.(деф.шов) и положить геотекстиль на грунт
    3 засыпать песком 15-20см с трамбовкой
    4 засыпать щебнем 5-10см.с трамбовкой
    5 уложить пленку (что бы из бетона быстро не уходила вода)
    6 выставить доски-маяки через 1.5м-2м уложить сетку дорожную
    7 залить бетоном марки 150 (заливать думаю через один. потом снять доски-маяки и на торец приклеить пеноплекс, будет деф. шов и долить остальное)
    Что скажете по этому поводу?
