1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 19.09.12.
  1. Илона08
    Илона08
    Илона08
    Сергиев Посад
    Где то на форуме читала, что лучше избегать металлическую сетку в сочетании с камнем. Это же фасад, перепады темпиратур. А стеклосетка не подойдет? Или она не выдержит камень?
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Вам вообще надо в фасадный раздел обращаться.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Сделайте проще - не камень а примените технологию ГРАФИТО. Или иначе называют FLEX бетон или ранее известный как печатный бетон. Тогда и не отвалится и выглядеть будет супер.
    Если же все же делать камень, то сопоставьте весовую нагрузку на полистирол и способ крепления. Возможно придется увеличивать число крепежных элементов.
  4. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Уважаемые СИП-профи, я снова с вопросом:hello: Правда, не по строительству, а уже по отделке... но все равно СИП...
    В пристройке из СИП первым делом взялись отделывать санузел. Пол сделали. Стены хочу сделать как у ЮСТАСа стеновыми панелями. Но все же мне кажется правильным под панели какую-то гидроизоляцию добавить. Так вот, что именно добавить? Так понимаю, что поскольку и на потолке панели будут, то и на потолок тоже эту изоляцию надо. Что именно?
  5. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Вопрос к профи
    Максимальный пролет окна в проекте 2500 по ширине и 2400 по высоте. Есть 2 окна. Вверху перемычка остается 400 мм. Будет второй этаж. При закладке одной доски по верху панели не прогнется ли надоконная перемычка? Или Заложить верхнюю обвязку в 2 доски везде с выборкой 100 мм в панели?
  6. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    По последним данным окна будут 2250, максимум что могут сделать
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    ни тот ни тот вариант не подойдет. Здесь нужно предусмотреть над оконную балку из строенной доски 150*50 или 200*50. Но нужно смотреть по нагрузке и делать хотя бы минимальный расчет.
    Пусть делают 1250 стандарт, даже думать не надо будет! Что за идиотизм, не могут сделать... Не умеют видимо и не знают как!
  8. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Собственно вот окно еще одно окно. Заложить на обвязку окна вертикальные доски? Ширина 1900 и 450 сверху остаток панели. То как утеплить доску от промерзания? Остальные окна по ширине 1250. На них нужно или нет? По разным данным над панелью ставиться обвязка одна или две. Если две, то они топятся в панель? Или топится только одна?
  9. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Коллеги. Я уже поднимал тему про подготовку строительства дома из SIP панелей. Большое всем спасибо за помощь.
    На текущий момент у меня собран пол из панелей 224мм, стены практически собраны (осталось поставить 7 стеновых панелей всего). Строительство дома очень увлекательное и интересное занятие, да и сама технология строительства не очень сложная для самостройщика, но перед следующим этапом, у меня возникли некоторые вопросы, поэтому и прошу помощи советом.
    Следующий этап - это укладка чердачного перекрытия из SIP панелей 174мм.
    По проекту у меня холодный не эксплуатируемый чердак. Проект свой прикрепил.
    Вопрос 1. Есть у меня план раскладки панелей потолка, он полностью соттветствует плану раскладки панелей пола, но! Если с полом все было понятно, на чем мне стыковать шпонки, то с потолком не очень. Архитектор, кто делал проект, рекомендует состыковывать шпонки на стенах, но в этом случае (например где спальни), у меня будет 2 длинные шпонки по 3850мм, и стыковаться они будут на перегородке между спальнями, при этом стык шпонок придется на середину панели. Это нормально? Или может быть есть более правильные варианты?
    Вопрос 2. При установке стен, у меня кое-где образовались перепады по высоте, в среднем до 5мм, если смотреть по верхним кромкам панелей. Каким способом лучше привести все кромки к единому уровню, что бы не было щелей между стеновой и потолочной панелью?
    Спасибо друзья!
  10. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Делайте так как вам советует проектировщик, в вашем случае пролеты 3,85 метра не критичен, да еще и второго этажа нет. Но если переживаете, то только что б вам было спокойнее, сделайте шаг панелей 625, а не целые укладывайте и стыкуйте через сдвоеную доску.
    Кромку сострогайте рубанком, под одну высоту и все.
  11. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Спасибо! Меня только смущало что шпонки стыкуются внутри панели. Стыковать буду в любом случае через сдвоенную доску.
    По Вашему же совету не стал делать пол с шагом 625мм, а сделал с шагом 1250мм. Пол стоит мертво, если был бы шаг 625мм, то можно было бы стартовую площадку организовывать.
    Может быть есть уже отработанный способ установления единой высоты? У меня пока в мыслях это натянуть нитку от края до края стены и по ней ориентироваться.
    Вопрос 3. Панели перекрытия можно сразу класть на стены, или необходимо на кромку стеновой панели закрытою доской положить еще ОСП, а потом уже потолочную панель?
    Соединять потолочную панель со стеновой просто длинными шурупами 200-250мм, или лучше анкерными болтами. И с каким шагом?
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну все правильно, натягиваете нитку, делаете отметку и по ней сострагиваете.
    Сразу кладите на доску, для чего подкладывать лист OSB.
    Лучше глухарями, размером 10х220 шаг 1.2-1.5 метра
  13. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Уважаемые СИП-строители, не откажите в помощи!
    Имеется уже построенный дом из СИП.
    Есть необходимость вырезать в стене отверстие размером 700х700 под проходной элемент дымохода.
    Проблема в том, что в месте выреза проходит стык двух панелей и резать придется соединительную доску 50х150 тоже. Перенести отверстие в сторону нет возможности.
    В вырезанном отверстии предполагается выбрать пенопласт и отторцевать края доской 50х150. Торцевать предполагаю снизу-вверх, т. е. сперва поставить нижнюю и верхние доски и их распереть боковыми.
    Можно ли так сделать?
    Насколько это критично?
  14. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Вы хотите НАДЕЖНЫЙ и ПРОЧНЫЙ дом или просто теплый в ущерб прочности! Если сделать перемычку из строенной доски над окном (сухой доски), то ваш дом не станет от этого холодней. Ну конечно можно заморочиться и сделать сендвич на подобии СИП панели только пирог будет доска 50 - ПСБ 50 - доска 50 (склеть так сказать). Две доски на ребро несут намного большую нагрузку, чем две доски плашмя.
  15. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Спасибо, собственно так и сделал
